查看: 6417|回复: 9
关于热处理的问题(困惑)
发表于 2005-10-20 17:05:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司生产的铜件需要硬度控制在维氏硬度120至150左右,我们采用的是井式退火炉,但现在碰到的问题是退出来的小铜件硬度不均,公司技术部说是铜件的材质不好有关,而我不认为是铜件的材质问题,总觉得是退火炉的问题,因为经常一下子好一下子坏,现在在此请教,是什么原因导致我们的退火产品达不到要求,如果是设备的问题,请问国内是否有更精确的设备来处理.谢谢
签到天数: 29 天
发表于 2005-10-21 01:03:06 | 显示全部楼层
怀疑你们炉子的温度均匀性,请按GB做有效加热区的测量,然后将另件放在有效加热区.[em3]
签到天数: 434 天
发表于 2005-10-21 21:29:01 | 显示全部楼层
换个炉子试试就知道是不是材料问题了
发表于 2005-11-2 06:58:15 | 显示全部楼层
可能是炉温均匀性问题或是工件装炉的放置问题.
如果是炉温均匀性问题本公司可提供专利技术解决炉温均匀性问题.
       可联系:028-85730073   85730072   或  cdsh001@126.com
签到天数: 531 天
发表于 2006-2-19 03:51:50 | 显示全部楼层
炉子是否带有循环风扇,并且注意装炉量和装炉方式
发表于 2006-2-19 04:58:24 | 显示全部楼层
     如果经常出现硬度不均匀,就不是材质的问题了,是设备或工艺的问题。我赞成你的观点,不能出了质量问题老往材料上找问题,那样是不解决问题的。工艺是否做到位了,如:温度和保温时间是否合适;设备修理是否到位,如:加热元件是否排列均匀,风扇是否正常,热电偶的位置等等。对上述问题进行检查,一般是可以查出问题的,如还是不行,可以提高温度试一下。
发表于 2006-2-21 05:15:18 | 显示全部楼层
LTW3696553说得对,多方面考虑,找到真正的原因,这是一个科学的态度.
签到天数: 9 天
发表于 2010-3-4 21:19:11 | 显示全部楼层
多方面找以下原因,也不妨看一下金相组织.
发表于 2010-3-5 12:30:51 | 显示全部楼层
可能是温度均匀性问题,局部温度过热会导致硬度不均
发表于 2010-3-26 14:38:38 | 显示全部楼层
这个问题不用问人啦,自己搞定吧!
参与人数 1贡献值 -10 收起 理由
stove -10 灌水嫌疑!
GMT+8, 2026-6-18 23:37 , Processed in 0.032191 second(s), 23 queries .
