查看: 16485|回复: 45
[讨论] 出了一题,凑个热闹
发表于 2011-7-21 20:47:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我给擅长模具热处理的员工出了一题,凑个热闹
二件H13厚75   二件D2厚60    四件长宽一样,真空炉宽度可以并进四件(间隙足够) 应当怎么摆?为什么?
答不出为什么算零分
签到天数: 1505 天
发表于 2011-7-21 21:18:38 | 显示全部楼层
我也凑个热闹;
上面的题目内容需要增加:真空炉是油淬还是气淬炉?如果是气淬,则要说明冷却的方式,是360度冷却还是上下对吹冷却?还要知道你真空炉的冷却均匀性如何?。。。。。。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
孤鸿踏雪 + 8 感谢支持!
 楼主| 发表于 2011-7-21 21:21:04 | 显示全部楼层
不考虑变形,冷却,请有兴趣的参与
发表于 2011-7-21 22:16:57 | 显示全部楼层
尽量靠中间,能立则立
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!
 楼主| 发表于 2011-7-22 10:02:23 | 显示全部楼层
尽量靠中间,表达不准
真空炉除了极少数外,都是直立,
谢谢
发表于 2011-7-22 10:10:39 | 显示全部楼层
H13在两侧,D2在中间,考虑导热性能的差异,D2升温需要缓和一些
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
孤鸿踏雪 + 8 感谢参与!
签到天数: 108 天
发表于 2011-7-22 10:14:07 | 显示全部楼层
在宽大于厚度的前提下
摆成菱形,H13 成对角摆放,D2成 另外对角摆放,然后算出 足够的 摆放间距即可
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
孤鸿踏雪 + 8 感谢参与!
 楼主| 发表于 2011-7-22 11:08:23 | 显示全部楼层
To;silafu  真空炉只可以同进同出,同时加热
TO:hooloo  请解释  为什么
谢谢二位
发表于 2011-7-22 11:57:24 | 显示全部楼层
当然知道是同进同出,我以为这样摆放D2离热源稍微远些,可以延缓自身表面温升过速。不过那个菱形的我也很想知道道理
 楼主| 发表于 2011-7-22 12:10:08 | 显示全部楼层
TO:hooloo  在板的长度允许下,摆成菱形  请说说道理
     在板的长度不允许下怎么摆?
签到天数: 164 天
发表于 2011-7-22 13:00:49 | 显示全部楼层
什么也不要求,那要求什么呢?难道是考我们把厚度大的模具放在哪里加热能和厚度小点的模具加热比较均匀吗?你应该要介绍清楚点。要不没有办法回答你!我也来摆个图给你看看,是不是你想的这样。
孤鸿踏雪 + 10 感谢上传!
 楼主| 发表于 2011-7-22 13:32:08 | 显示全部楼层
TO:JUNSHI  要求如何摆放  难道可以随便摆吗?
看了你的图,没说为什么,请说理由,也可以重摆,
签到天数: 164 天
发表于 2011-7-22 15:33:06 | 显示全部楼层
我的模具放在哪里,不是告诉你是什么意思了吗?
炉子尺寸是多少?那你不能画个炉子尺寸给我们摆看看吗?
还有就是60和75厚,长宽是一样,是多少呢?难道还是正方形。
我们怎么摆的目的就是,怎么摆不变形,怎么样摆加热均匀,怎么样摆冷却好。你的这几个都不要,我还真不知道你要的是什么,等你补充呢?
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
孤鸿踏雪 + 6 感谢探讨!
 楼主| 发表于 2011-7-22 16:32:39 | 显示全部楼层
我们怎么摆的目的就是,怎么摆不变形,怎么样摆加热均匀,怎么样摆冷却好,这几个都不要
谁说这几个都不要?那还出什么题!起码怎么样摆加热合适是主题吧,如果都要,能有较正确的答案吗?
,肯定炉膛长过工件 炉膛高于宽度吧,是想让大家发挥一下
你觉得题目出的不好,不完善,你可以修改,   你摆的让我,,,,
 楼主| 发表于 2011-7-22 16:40:23 | 显示全部楼层
如果考虑冷却,哪要给炉形,油淬要给搅拌方式,气淬要给气流方式,范围大了,,,
 楼主| 发表于 2011-7-22 16:47:17 | 显示全部楼层
宽肯定大于厚度,否则宽与厚岂不要对调?
发表于 2011-7-22 18:41:53 | 显示全部楼层
hooloo 发表于 2011-7-22 10:14
在宽大于厚度的前提下
惭愧,没有玩过真空炉,我是来学的。
   对你的摆法很感兴趣,很想知道其中的奥妙,还希望你提供一份摆放办法示意图。
签到天数: 164 天
发表于 2011-7-22 19:06:35 | 显示全部楼层
不能掉头摆那不就好摆了吗。
上6楼说的就可以。H13放在加热管两侧,D2放在中间,应为H13厚度要厚点,放在两侧容易先热透,D2厚度要小点放中间,在中间比较后热透点,这样保温时间就差不多了也比较均匀。
要是考虑冷却我会把H13放在中间,D2放在两侧。应为H13要求冷却速度不高,中间冷却速度也比较慢,对硬度影响不大,所以放在中间。D2相对来说要求冷却速度要快,太慢了对硬度有影响,所以放在两侧。要是把D2放在中间,两侧的冷却不是很大,只能上下吹到,这是对我气淬炉来说的。
不知道我的回答苏总满意吗?不满意就直接说出来,没有关系,这样我也能学到点知识。
 楼主| 发表于 2011-7-22 19:47:03 | 显示全部楼层
我没有资格满意不满意,网象公众场合,大家有眼看 理在那站,我不敢乱来
H13要求冷却速度不高?要满足工件冷却每分钟28度   D2的冷却速度要求与H13差不多,这里不多说了
我的题目是为了不搞的复杂,因此不考虑冷却,换句话说,只谈加热
签到天数: 164 天
发表于 2011-7-22 20:06:41 | 显示全部楼层
H13要求冷却速度不高?要满足工件 ...
我就不明白了,题目是你出的,你自己心里应该有个数把!到这个时候你也应该说一下你是怎么摆的吧!说明一下理由。也好让大家交流交流。
老师教同学不带这样的,国家不容许。
GMT+8, 2026-7-19 10:00 , Processed in 0.038857 second(s), 23 queries .
