查看: 7133|回复: 0
《金属学及热处理》孟延军 关昕.2008
签到天数: 24 天
发表于 2011-7-22 09:45:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
金属学及热处理(高职高专规划教材)
作者:孟延军//关昕
出版社:冶金工业
2008-03-01 第1版
本书是是依据《中华人民共和国职业技能鉴定标准》,借鉴加拿大CBE理论和DACUM方法,并结合钢铁生产现声情况和各岗位群技能要求进行编写的。全书共分10个章节,具体内容包括金属材料的性能、金属的晶体结构、合金的相结构和相图、金属的塑性变形与再结晶、钢的热处理等。该书可供各大专院校作为教材使用,也可供从事相关工作的人员作为参考用书使用。
金属材料的种类很多,为了正确合理地加工和使用材料,充分发挥其性能潜力,以达到提高
产品质量的目的,必须掌握金属材料的性能。金属材料的性能包括使用性能和工艺性能两个
方面:
(1)使用性能,指金属材料适应各种使用条件的能力,它包括物理性能、化学性能、力学性能等。金属材料的使用性能决定了其应用范围、安全可靠性和使用寿命等。
(2)工艺性能,指金属材料适应各种冷、热加工工艺的能力,它包括铸造性能、压力加工性能、焊接性能、切削加工性能以及热处理性能等。
1.1金属材料的力学性能
金属材料抵抗外力的能力,称为金属材料的力学性能。材料的力学性能,不仅是设计零件、
选择材料的重要依据,而且也是验收、鉴定材料性能的重要依据之一。对冶金产品的生产来说,
金属材料的力学性能还是改进工艺、控制产品质量的重要参数之一。
作用在材料上的外力也叫做载荷。根据载荷的性质可分为静载荷、冲击载荷和交变载荷等。
无论何种固体材料,其内部原子之间都存在相互平衡的原子结合力的相互作用。当工件受
外力作用时,材料原来的平衡状态受到破坏,材料中任何一个小单元与其邻近的各小单元之间就
诱发了新的力,称为内力。在单位横截面上的内力,称为应力,以盯表示。材料在外力作用下引
起形状和尺寸改变,称为变形,包括弹性变形和塑性变形。
1 金属材料的性能
1.1 金属材料的力学性能
1.1.1 强度
1.1.2 塑性
1.1.3 硬度
1.1.4 韧性
1.1.5 刚度
1.2 金属材料的物理性能和化学性能
1.2.1 金属材料的物理性能
1.2.2 金属材料的化学性能
1.3 金属材料的工艺性能
思考题
2 金属的晶体结构
2.1 金属的晶体结构
2.1.1 晶体结构的基本知识
2.1.2 常见金属的晶体结构
2.1.3 晶面指数和晶向指数
2.2 实际金属的晶体结构
2.2.1 纯金属的显微组织
2.2.2 单晶体和多晶体
2.3 实际金属的晶体缺陷
2.3.1 点缺陷
2.3.2 线缺陷
2.3.3 面缺陷
思考题
3 金属的结晶
3.1 金属结晶的现象
3.1.1 结晶过程的宏观现象
3.1.2 金属结晶的微观过程
3.2 金属结晶的条件
3.2.1 金属结晶的热力学条件
3.2.2 金属结晶的结构条件
3.3 金属结晶的过程
3.4 金属铸锭的组织与缺陷
思考题
4 合金的相结构和相图
4.1 合金的相结构
4.2 二元合金相图的建立
4.3 几种典型二元合金相图
4.4 相图与合金性能的关系
思考题
5 三元合金相图
5.1 三元合金相图的表示方法
5.2 三元系平衡相的定量法则
5.3 三元匀晶相图
6 铁碳合金
7 金属的塑性变形与再结晶
8 钢的热处理
9 合金钢
10 铸铁
参考文献
尊重知识产权!支持正版!
热处理论坛仅提供资料介绍,如有需要请至各大新华书店购买
或至网上书店
网上书店地址
参与人数 1热处理币 +18 贡献值 +18 收起 理由
丹尼尔 + 18 + 18 精品资料!
GMT+8, 2026-7-19 08:36 , Processed in 0.033575 second(s), 33 queries .
