查看: 6511|回复: 14
[求助] CrWMnV的淬火温度
发表于 2011-7-27 14:26:45 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-7-27 07:05
请问“2510”是哪种牌号?
2510德国冷作模具钢,参考对应钢号 我国GB标准钢号9CrWMn 。
油钢顾名思义 就是淬火淬油的钢 ,热处理工的普通叫法, 当然杨工所说的水钢,那也是说淬火用水淬的钢,所以不算是开玩笑。
钒是钢的优良脱氧剂。钢中加0.5%的钒可细化组织晶粒,提高强度和韧性。钒与碳形成的碳化物,在高温高压下可提高抗氢腐蚀能力。
CrWMnV 楼主按照CrWMn 完全可以 淬火到60度的。
昨天我们干的 CrWMn 和 5CrNiMo 一起加热 850 ,淬油  CrWMn要56-60, 240回火, 结果56-57  , 5CrNiMo要40-45  , 460回火结果50HRC.
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
孤鸿踏雪 + 8 感谢介绍!
 楼主| 发表于 2011-7-22 09:50:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位师傅的CrWMnV淬火温度的资料,查了好久没查到
发表于 2011-7-22 18:09:22 | 显示全部楼层
有CrWMnV这个材料吗?我怎么觉得眼生?
签到天数: 10 天
发表于 2011-7-22 20:20:04 | 显示全部楼层
把V去掉到时见过,,加了V的不是很熟
 楼主| 发表于 2011-7-26 11:22:23 | 显示全部楼层
按CrWMn的工世艺做只有HRC40多点
发表于 2011-7-26 13:26:28 | 显示全部楼层
怎么感觉是一种油钢呢?但是后面又加了一个钒的元素
发表于 2011-7-26 13:58:58 | 显示全部楼层
加钒不还是油钢吗?难道会变成“水缸(钢)”?
发表于 2011-7-26 14:18:00 | 显示全部楼层
CrWMnV钢与CrWMn钢是按中国钢号命名吗?楼主的CrWMnV钢多了V,钢号命名按中国命名方式,那么这种钢淬火规范与CrWMn钢一致。CrWMn钢热处理规范:820~840℃加热,油冷却,200℃左右回火,回火硬度58~62HRC。此热处理规范常用,可应对一般要求。
发表于 2011-7-26 14:38:31 | 显示全部楼层
楼主是不是打错了。CrWMnV钢与CrWMn钢不注意看很容易看错CrWMn , 我们 一般都用840做CrWMn,油冷  低回,可以借鉴一下试试!
发表于 2011-7-26 22:18:21 | 显示全部楼层
记得我们200度低回后有60度
发表于 2011-7-26 22:24:21 | 显示全部楼层
杨工真会开玩笑,我们这边管2510   CrWMn之类的钢种叫油钢
发表于 2011-7-27 07:05:16 | 显示全部楼层
请问“2510”是哪种牌号?
发表于 2011-7-27 14:42:40 | 显示全部楼层
油钢顾名思义 就是淬火淬油的钢 ,热处理 ...
其实,“油钢”这种称谓真的是太不严谨,油冷淬火的钢种多了。
发表于 2011-7-27 19:19:45 | 显示全部楼层
土叫法,好像是香港那边的习惯叫法
发表于 2011-8-18 11:33:58 | 显示全部楼层
国内以前有个MnCrWV的钢号.差不多就是CrWMn含少量的V.
GMT+8, 2026-5-1 12:55 , Processed in 0.035021 second(s), 22 queries .
