查看: 5795|回复: 2
[求助] 310S材料的热处理
发表于 2011-7-22 15:29:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问高手对于310S材料如何进行热处理才能其硬度,其硬度是不是会比310低一些呢?
发表于 2011-7-22 22:26:16 | 显示全部楼层
310S是美国牌号,相当于我们0Cr25Ni20,一般做耐热钢用,热处理与310基本相同,硬度应该相差不大.
发表于 2011-8-3 15:12:40 | 显示全部楼层
固溶温度选择在1050~1100,保温时间为304钢的2~3倍,然后水冷。310s强度的增加量取决于碳化物的析出,所以若有强度要求温度可先升至更高,使碳化物析出,然后降低到上述温度范围,然后保温。
GMT+8, 2026-7-17 17:14 , Processed in 0.027832 second(s), 22 queries .
