查看: 10083|回复: 14
[求助] 18Cr2Ni4WA的淬火加热温度
发表于 2011-7-22 17:55:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料是18Cr2Ni4WA的齿轮件和轴类件的淬火加热时间如何把握.
发表于 2011-7-22 18:07:27 | 显示全部楼层
难道楼主的产品不渗碳?
给你提供一份完整的工艺:
   18Cr2Ni4W钢齿轮锻后热处理
   18Cr2Ni4W钢具有高的Cr、Ni含量,在冶炼过程易形成带状组织和偏析,故要求锻比很高。反复锻打后终锻温度不低于850℃。锻后在空冷条件下易形成马氏体,产生组织应力导致工件开裂。为避免开裂,可利用锻造余热高温回火。具体工艺是:850℃终锻后→升温至(980±10℃)×(2-4h)--空冷至350℃→(600-650℃)×(6-8h)高温回火。
   (2)18Cr2Ni4W钢齿轮预备热处理(正火+高温回火)
   (920±10℃)×(6-8h)→空冷 +(650±10℃)×(6-8h)空冷
   (3)18Cr2Ni4W钢齿轮渗碳淬火(940±5℃)×8h(渗碳)→炉冷至900℃×0.5h→炉冷至860℃×0.5h→空冷+650℃×6h空冷+(810±5℃)×5h油冷+(180-240℃)×4h空冷。
   (4)18Cr2Ni4W钢齿轮的冷处理
    由于18Cr2Ni4W钢的Mf点低于室温,淬火后仍然存在较多的残余奥氏体,这此残余奥氏体在受到机械力的作用下,可能会发生马氏体组织转变,造成齿轮过早失效报废。如磨齿时产生磨削裂纹,虽然在采用上述工艺后,极少出现齿面磨裂的情况,但为了进一步发挥18Cr2Ni4W钢的优良潜能,在淬火后应进行冷处理,使残奥更多地转变为马氏体,提高齿面性能。
签到天数: 10 天
发表于 2011-7-22 20:22:01 | 显示全部楼层
不淬火的也有,我厂生产的230柴油机的主、付连杆就是用这种材料,淬火温度是880
发表于 2011-7-23 08:10:58 | 显示全部楼层
“不淬火的也有,我厂生产的230柴油机的主、付连杆就是用这种材料,淬火温度是880°C”,怎么理解?
签到天数: 10 天
发表于 2011-7-23 19:27:43 | 显示全部楼层
就是我厂的某种柴油机的连杆(有主连杆和付连杆)的材料是18Cr2Ni4WA,热处理工艺是淬火,没有渗碳!淬火温度为880℃
发表于 2011-7-24 07:21:45 | 显示全部楼层
t20044102 发表于 2011-7-23 19:27
就是我厂的某种柴油机的连杆(有主连杆和付连杆)的材料是18Cr2Ni4WA,热处理工艺是淬火,没有渗碳!淬火 ...
原来是不渗碳直接淬火哦,这很正常啊。低碳合金渗碳钢未必一定要进行渗碳以后再淬火,这要看用在什么地方,用于什么构件。
签到天数: 10 天
发表于 2011-7-24 22:15:04 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-7-24 07:21
原来是不渗碳直接淬火哦,这很正常啊。低碳合金渗碳钢未必一定要进行渗碳以后再淬火,这要看用在什么地方 ...
恩,就是这意思!所以楼主问淬火温度是可以理解的!
发表于 2011-7-24 22:32:48 | 显示全部楼层
800度二次加热淬火,老军工工艺,同时请问孤鸿踏雪,这个材料和20Cr2Ni4齿轮预处理可以用等温正火吗?硬度等降到241HB左右吗??
发表于 2011-7-25 07:19:21 | 显示全部楼层
默默 发表于 2011-7-24 22:32
800度二次加热淬火,老军工工艺,同时请问孤鸿踏雪,这个材料和20Cr2Ni4齿轮预处理可以用等温正火吗?硬度等 ...
熟悉一下等温正火的基本概念:
   等温正火  不同文献对等温正火有不同的定义:
   (1)将普通碳钢件加热奥氏体化,加热温度及保温时间与普通正火相同。保温结束后将钢件冷至C曲线鼻尖部(孕育期最短,温度约为550~600℃),等温保持,使过冷奥氏体在此温度范围内转变完毕,得到较细(相对于等温退火而言)的特殊珠光体组织,然后空冷,以获得较好的加工性能及机械性能。等温正火比普通正火所用的工艺时间较长,所得组织较均匀而工件变形较小。
   (2)所谓等温正火,目前更多地应用于汽车零件的低合金渗碳钢,有些中碳结构钢也可采用。该工艺是在相对恒定的温度下完成组织转变的,而普通正火是在空冷过程的一个变温区域完成组织转变。其主要过程是,将钢件加热到奥氏体化温度以上80~150℃,经奥氏体均匀化后,在特定装置中以较为均匀的冷却速度,快速冷却到等温温度(这一温度在奥氏转变最不稳定区,即C曲线鼻尖对应的温度)之后,推入等温炉中进行等温转变,从而获得分布均匀的等轴状珠光体(P)+铁素体(F)组织,随着等温温度的降低,所得珠光体(P)片间距减小,硬度值增高。所以,为获得较高硬度值可采用较低的等温温度。对于选定的材料,为确保金相组织合格,其等温温度存在极值,过低的等温温度易出现异常组织(主要指魏氏组织,贝氏体组织和马氏体组织等非平衡组织),造成金相组织不合格。
    然后你再对照一下20Cr2Ni4A和18Cr2Ni4WA的C曲线,看看二者等温正火是否相同?
发表于 2011-7-30 17:12:21 | 显示全部楼层
我们这常做18Cr2Ni4WA的锤杆~客户要30-36~850度PAG处理后45左右~600度回火33HRC左右~客户反映使用蛮好!补充下回火二次!
 楼主| 发表于 2011-7-31 17:35:34 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-7-22 18:07
难道楼主的产品不渗碳?
给你提供一份完整的工艺:
   18Cr2Ni4W钢齿轮锻后热处理
回复前辈
厂里齿轮渗碳工艺由电脑控制,只要输入渗层厚度和浓度后等待若干时间即可完成.
渗碳后的工艺是空冷至室温,再进行680高温回火使,而后进行820淬火,170低温回火,不进行冷处理,硬度可达58-60
孤鸿踏雪 + 5 感谢回复!
签到天数: 691 天
发表于 2011-8-12 09:00:30 | 显示全部楼层
18Cr2Ni4WA材料属中合金超高强度钢,常用作制造重载齿轮、齿轮轴材料,也用做有很高强度要求的结构件材料
由于合金元素较多,该材料淬透性很好!渗碳淬火后残余奥氏体含量较高,,为了降低残余奥氏体含量,通常采用渗碳空冷+高温回火+加热淬火+低温回火的工艺。渗碳后重新加热淬火温度通常比较低,淬火温度低虽解决了残奥问题,但会降低整体强度,不能充分发挥材料性能。,该材料强度很高,但氢脆敏感性很高!一定要注意!
作为结构件材料,不渗碳,直接淬火+回火,回火有低温回火或高温回火两种方法,
该材料因为合金元素含量较高,C曲线严重右移,预备热处理采用正火+高温回火是正确的选择!
孤鸿踏雪 + 10 感谢交流!
发表于 2011-8-12 14:57:45 | 显示全部楼层
难道楼主的产品不渗碳?
给你提供一份完整的工艺:
   18Cr2Ni4W钢齿轮锻后热处理
这里为什么可以用940渗碳,空冷前650度为什么要保温5h这么长时间,温度很难均一吗?
发表于 2011-8-12 22:10:32 | 显示全部楼层
650度保温5h这么长时间是为了残余奥氏体更好的溶解转变。
发表于 2011-8-13 10:59:54 | 显示全部楼层
      “残余奥氏体更好的溶解转变”?
    能否讲解一下,残奥是如何溶解转变的?
GMT+8, 2026-7-19 02:37 , Processed in 0.035111 second(s), 21 queries .
