查看: 5666|回复: 11
[求助] 回火问题请大家多提出宝贵建议
发表于 2011-7-22 21:24:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果,回火没有降低本身的硬度,只是消除应力。这样有什么影响?或者说有什么不好的地方嘛?
发表于 2011-7-23 07:53:06 | 显示全部楼层
不明白楼主的意思??没有淬火吗?
发表于 2011-7-23 08:13:59 | 显示全部楼层
我来告诉你:回火不降硬度的影响就是为了较小或消除应力,没有什么坏处。
 楼主| 发表于 2011-7-23 10:36:29 | 显示全部楼层
hzy661464 发表于 2011-7-23 07:53
不明白楼主的意思??没有淬火吗?
是已经淬过火的,淬过了回火、
 楼主| 发表于 2011-7-23 10:38:14 | 显示全部楼层
不会影响产品的使用寿命吧?
发表于 2011-7-23 15:34:06 | 显示全部楼层
∨_walnut. 发表于 2011-7-23 10:38
不会影响产品的使用寿命吧?
回火是淬火工件淬火后必须的工序,正确的回火对产品不仅没有丝毫不良影响,相反,会有利于优化钢的力学性能,提高金属构件的服役寿命。
发表于 2011-7-23 16:06:05 | 显示全部楼层
∨_walnut. 发表于 2011-7-23 10:36
是已经淬过火的,淬过了回火、
那OK呀~~~更好的减少应力~~
 楼主| 发表于 2011-7-23 22:20:05 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-7-23 15:34
回火是淬火工件淬火后必须的工序,正确的回火对产品不仅没有丝毫不良影响,相反,会有利于优化钢的力学性 ...
那就是没有问题的?是嘛?
 楼主| 发表于 2011-7-23 22:21:22 | 显示全部楼层
hzy661464 发表于 2011-7-23 16:06
那OK呀~~~更好的减少应力~~
噢,谢谢了,感谢你的建议
 楼主| 发表于 2011-7-23 22:22:38 | 显示全部楼层
下个月的月初,我会上传产品的金相图片,到时候还请多多指教
发表于 2011-7-23 22:28:28 | 显示全部楼层
回火本身并没有什么坏处 不回火才有坏处! 这个问题的关键不是有没什么坏处  而是这材料怎么只去除应力而不降低硬度!
 楼主| 发表于 2011-7-23 23:44:12 | 显示全部楼层
archmage 发表于 2011-7-23 22:28
回火本身并没有什么坏处 不回火才有坏处! 这个问题的关键不是有没什么坏处  而是这材料怎么只去除应力而不 ...
这位大侠,我问的是,回火不降低硬度有没有坏处,我是这个意思。
GMT+8, 2026-5-1 11:34 , Processed in 0.032462 second(s), 21 queries .
