查看: 6648|回复: 8
曲轴主要用什么钢
发表于 2007-9-15 17:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
曲轴主要用什么钢,用怎么样的热处理工艺做呢?问题有点麻烦,可能说不明白,希望前辈们指点啊 !
发表于 2007-9-15 17:41:08 | 显示全部楼层
看你用在什么地方吧,我们用在双缸液压机上的曲轴用的材料是37CrNi3A,要求比较高,比较难做。
 楼主| 发表于 2007-9-16 22:31:02 | 显示全部楼层
应该是锻钢曲轴.球铁曲轴吧,我也不是很清楚啊.  这些的热处理难吗?
[ 本帖最后由 dapengzhanchi 于 2007-9-16 22:38 编辑 ]
发表于 2007-9-17 14:20:32 | 显示全部楼层
我们公司的曲轴是用25MnVCu,一般制作曲轴的材料有钢和球墨铸铁,钢可以是45、50,40C、50Mn、35CrMo、42CrMo、18Cr2Ni4WA以及45V、48MnV。球墨铸铁用在轿车上较多。
签到天数: 2749 天
发表于 2007-9-17 14:48:01 | 显示全部楼层
35CrMo、42CrMo应该是锻钢
发表于 2007-9-17 15:42:19 | 显示全部楼层
曲轴材料可以分为几类;
1.铸件,如球铁或冷激铸铁;
2.锻件:非调质钢/调质钢;
调质钢如45#、42CrMo等;非调质钢如35MnVS、38MnSN等
3.还有渗碳淬火的曲轴,如20CrMnTi等;
至少发动机曲轴的材料有以上几种,供参考
发表于 2007-9-17 17:13:15 | 显示全部楼层
我见过35CrMo,调质加渗氮处理
发表于 2007-9-17 18:01:48 | 显示全部楼层
一般重型汽车的曲轴采用45#或40Cr,表面感应热处理或渗氮处理.轻型汽车采用铸铁,因为铸铁耐磨,所以表面一般不用表面热处理.
发表于 2010-8-21 12:55:26 | 显示全部楼层
通机曲轴用40Cr的比较多,重庆的通机曲轴80%是40Cr,有一部分是50钢,小压缩机是用的20Cr,我们的用户美国和日本的都用40Cr。40Cr热处理好做,50钢就难了冷却速度快了曲拐处变形大,冷却速度慢了金相组织不好。
GMT+8, 2026-7-17 22:13 , Processed in 0.031599 second(s), 21 queries .
