查看: 6743|回复: 4
关于T8A的淬火
发表于 2007-9-15 20:01:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
T8A的材料在淬火时,经常出现要么心部淬不硬,要不就是淬透。该零件为筒状,长度280mm,内孔18mm壁厚约11mm(淬透),另一种内孔约22mm壁厚15mm左右(心部低于HRC30),要求最好是有一层约1.5~2mm左右的淬硬层(HRC58~62),这个淬硬层整体都要有。心部在HRC38左右。不知何故请高手帮忙!!!是不是淬火介质问题。我们采用的就是水淬。  我在网上看到“T8A钢薄层硬化”此工艺不知道如何搞,我需要的就是这种效果。
[ 本帖最后由 zjjxtch 于 2007-9-16 20:08 编辑 ]
发表于 2007-9-15 20:32:56 | 显示全部楼层
调质后高频,最好是超音频淬火。
签到天数: 1505 天
发表于 2007-9-15 20:55:25 | 显示全部楼层
可能问题出现在淬火时冷却能力比较差,查一查你冷却方式和冷却液或者冷却方式可能找到原因.
发表于 2007-9-30 22:20:03 | 显示全部楼层
T8A的淬火.像你所说的技术要求:表面有一层约1.5~2mm左右的淬硬层(HRC58~62),心部在HRC38左右.我建议你先把筒状零件加热到800度,淬火水冷却.然后200度回火一次.然后用高频加热淬火.这样的方法,你试一下.
发表于 2007-9-30 23:58:48 | 显示全部楼层
先不忙着干,你先测量一下后面有没有磨量,看内圆留的多还是外圆留的多,再考虑是用水淬还是用碱淬。
GMT+8, 2026-7-19 16:43 , Processed in 0.028133 second(s), 20 queries .
