查看: 10240|回复: 6
[讨论] 真空炉隔热屏几种结构形式,你认为哪种比较好?
发表于 2011-7-28 09:33:03 | 显示全部楼层
一、石墨屏型(硬毡和软毡):
适用于一般的钢材的淬火炉,退火炉等。 也适合高温钎焊,粉末冶金材料,陶瓷材料的烧结等。
二、金属屏型(钼):
适用于对炉内环境要求较高材料(如高温合金、钛合金、不锈钢、磁铁材料等)淬火、固溶、退火;真空高温钎焊及粉末注射成型产品烧结。
三、金属屏型(不锈钢):
适用于回火、去应力退火、时效及真空铝钎焊等低温炉。 复合屏型(金属+陶瓷纤维或石墨毡):内表面耐冲刷,使用介于金属型和石墨屏型之间。
 楼主| 发表于 2011-7-23 14:57:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家讨论下:真空炉隔热屏的几种结构形式,有什么缺点?您认为哪种比较好?
              1:全金属隔热屏
              2:夹层式隔热屏
              3:石墨毡隔热屏
              4:混合毡隔热屏
发表于 2011-7-23 16:02:06 | 显示全部楼层
石墨毡隔热屏较好,耐高温,不吸水
 楼主| 发表于 2011-7-27 08:52:11 | 显示全部楼层
石墨毡隔热屏结构简单,制造容易,成本低廉,不怕渗碳气氛和还原性气氛,同时具有高温性能好,隔热效果好,便于快速加热和冷却等优点。
石墨毡的纤维细小、柔软、断头易到处飞扬,容易在大面积上造成加热器与炉体间的短路。
发表于 2011-7-28 09:48:44 | 显示全部楼层
请教,为什么要用陶瓷纤维?除了价格低,有什么好处?有什么缺点?
 楼主| 发表于 2011-8-1 14:58:20 | 显示全部楼层
碳毡屏的气密性较差,有气孔,单抽真空时间短,
硅酸铝复合屏相对于碳毡屏,气密性好,没有气孔,抽真空的时间长。
两款隔热屏的使用寿命都还没有数据,复合型的会影响抽真空。
 楼主| 发表于 2011-8-3 10:27:41 | 显示全部楼层
碳毡屏气密性不怎么好,有气孔,但抽真空时间短。
复合屏气密性比较好,无气孔,抽真空时间长,使用的温度与碳毡屏的相比要低。
两种隔热屏的使用寿命都没有具体数据,搞复合型的会影响抽真空。
GMT+8, 2026-7-19 07:30 , Processed in 0.029653 second(s), 21 queries .
