查看: 5220|回复: 4
[讨论] 关于齿套断裂问题探讨
发表于 2011-7-23 21:55:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司最近生产中出现两例齿套断裂的质量问题,目前不知道到底是热处理前有断裂倾向还是热处理导致的断裂?求高人指点,工艺为碳氮共渗+淬火+低温回火
签到天数: 299 天
发表于 2011-7-23 22:52:38 | 显示全部楼层
有图片吗,什么材质的?工艺参数呢?最好有开裂件的金相组织照片才好说。
发表于 2011-7-24 08:18:20 | 显示全部楼层
对,请楼主将相关信息资料提供完善:
   材料?共渗工艺(温度、时间、渗剂组成)?淬火介质?冷却情况?是否及时回火?
发表于 2011-7-24 17:54:57 | 显示全部楼层
    要判断裂纹是渗碳淬火形成还是渗碳以前就已存在,最直接的方法是:观察裂纹两面是有了否沿着裂形状分布的渗碳层,或者沿表面轮廓线均匀分布的渗层到了裂纹处会加深。如果确实是这样那么可以说裂纹在渗碳以前存在或有部分存在,裂缝两面与渗碳炉气氛相通会发生渗碳作用。后形成的裂纹是观察不到这种现象的,区别就在这里。
 楼主| 发表于 2011-7-24 20:06:24 | 显示全部楼层
ZX771 发表于 2011-7-24 17:54
要判断裂纹是渗碳淬火形成还是渗碳以前就已存在,最直接的方法是:观察裂纹两面是有了否沿着裂形状分布 ...
谢谢你的解答,关于具体工艺此处不便透露,还有那些金相图片和断裂照片由于公司保密规定没办法上传
GMT+8, 2026-6-13 20:01 , Processed in 0.028510 second(s), 21 queries .
