楼主: 孤鸿踏雪
[讨论] 渗碳钢常用淬火温度及极限淬火温度
 楼主| 发表于 2011-8-16 11:11:22 | 显示全部楼层
wqf1981 发表于 2011-8-15 22:14
750淬火低于可控气氛的安全温度760°,不可取
“750°C淬火低于可控气氛的安全温度760°C”
   请问:你所讲的这个“安全温度760°C”是什么意思?这里的“安全”是指什么的安全?
签到天数: 44 天
发表于 2011-8-16 12:26:39 | 显示全部楼层
温度太低,碳势不准,淬火温度太低也危险,你的炉温准吗?我们一般是采用830二次淬火,你的工件是不是很小,
 楼主| 发表于 2011-8-16 13:50:38 | 显示全部楼层
gengdongfeng 发表于 2011-8-16 12:26
温度太低,碳势不准,淬火温度太低也危险,你的炉温准吗?我们一般是采用830二次淬火,你的工件是不是很小, ...
为什么“温度太低,碳势不准,淬火温度太低也危险”?
  “你的炉温准吗?”我的炉温没问题。
发表于 2011-8-16 19:08:44 | 显示全部楼层
   请问:你所讲的这个“安全温度760°C”是什么意思?这里 ...
一般可控气氛炉不是不允许760℃以下使用么?不知对不对。
 楼主| 发表于 2011-8-16 19:13:35 | 显示全部楼层
你这个结论来自哪里?是出自你的多用炉使用说明书吗?还是其它什么资料介绍?希望你能提供。
签到天数: 98 天
发表于 2011-8-16 21:24:12 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-8-16 11:06
“时间短碳势可能比会有点高,时间长了就可能会有低”
   期待你做一个比较明确的解释。
杨工:  本人理论水平不是很高,说不太好,  说个情况:
        1、多用炉齿轮渗碳淬火,零件模数3  齿根到内孔壁薄,心部硬度30-42HRC,20MnCr5 材料  等温淬火油出来心部硬度高,后续我们淬火温度760淬火,淬火段碳视0.75  温度30min,出来1-2级碳化物,用820淬火时无碳化物,后来我师父看了我的工艺,对我说,工艺有点问题,淬火段时间有点偏短,760温度有点假象,说产品心部不一定有760,让我时间长点,弄了60min(760温度及时间有点长,车间怕设备出安全问题,通了些氮气)再次试验,无碳化物。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
孤鸿踏雪 + 8 感谢交流!
 楼主| 发表于 2011-8-17 08:11:11 | 显示全部楼层
        1、多用炉齿轮渗碳淬火,零件模数3   ...
请问:你的20MnCr5  820°C淬火芯部硬度多少?改为760°C淬火后硬度多高?
   另外,你在760°C均温时设定碳势0.75,而探控仪实际显示值是多少?你用的是什么型号的碳控仪和氧探头?
签到天数: 44 天
发表于 2011-8-17 13:25:30 | 显示全部楼层
在井式气体渗碳炉里,760度一下是不允许滴甲醇的,因为在渗碳的过程中,仪表到温炉内的工件并不一定温,有个滞后的问题,因为温度低于760后甲醇分解不完全,甲醇一直在滴,要是很多没有分解,温度升高后会压力突然增大,很危险的,有的热处理厂渗碳炉爆炸好多就是这引起的,个人愚见
签到天数: 272 天
发表于 2011-8-17 15:04:26 | 显示全部楼层
要弄清楚工艺存在的基础:
温度只是个数字而已,
关键是你从材料到热处理,检测这些的每一步的可靠性;
要是结果没问题的话,900,800,750,可以随便试
只要你试验没问题, 每一批都很稳定
签到天数: 98 天
发表于 2011-8-18 05:31:10 | 显示全部楼层
   另外,你在760°C均温时设 ...
820和760心部硬度差不多44HRC,氧碳头马拉松,2404的表,,当时碳势显示是多少不太记得了。
发表于 2011-8-19 16:23:54 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-8-4 19:05
如果采用750°C淬火,此时碳控仪显示的碳势是否会失真?如果失真,那么显示的碳势与实际碳势相比是偏高 ...
750度气氛载气无法完全裂解,所以实际CO%比碳控仪要低,如果按照原理上推断,显示值比实际值偏高,然而这时候渗碳工作已经完成,在较低碳势(实际相当于保护气氛)下,基本对零件没有较大影响。
杨工,但是一定要750度淬火吗?耗时长,而且安全性差阿。
 楼主| 发表于 2011-8-19 18:14:32 | 显示全部楼层
zk_hg 发表于 2011-8-19 16:23
750度气氛载气无法完全裂解,所以实际CO%比碳控仪要低,如果按照原理上推断,显示值比实际值偏高,然而这 ...
我750°C淬火芯部硬度还降不下来呢。
   你说的缺乏安全性从何说起?
签到天数: 462 天
发表于 2011-8-20 16:16:41 | 显示全部楼层
炉温降到750这样的低温,碳控失真,表显示值会高于实际值。此时炉内不再供气,时间一长就有实际值可能更低。(时间短会有点高可能对于连续炉来说,因为前几区强渗和扩散区的气氛串过来的)个人愚见,仅供参考。
签到天数: 462 天
发表于 2011-8-20 16:20:03 | 显示全部楼层
如此低的温度,若长期使用,不管是连续炉还是多用炉,会积碳严重。会损坏加热元件和导轨。
发表于 2011-8-22 22:12:11 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-8-2 09:42
大家讨论一下:
   20CrMnMoH渗碳后是否可以采用750°C的低温淬火?
这么低的淬火温度,芯部组织应该很差在3级以上吧,而且会有很多游离铁素体存在。
发表于 2011-8-22 22:16:01 | 显示全部楼层
只要是干过气体渗碳炉的,都知道760安全温度这个概念的。基本常识而已。
 楼主| 发表于 2011-8-23 08:15:26 | 显示全部楼层
LSL555 发表于 2011-8-20 16:16
炉温降到750这样的低温,碳控失真,表显示值会高于实际值。此时炉内不再供气,时间一长就有实际值可能更低。 ...
阁下以为碳控系统失真的具体温度是多少度?
 楼主| 发表于 2011-8-23 08:17:42 | 显示全部楼层
“芯部组织应该很差在3级以上吧,而且会有很多游离铁素体存在”。
    请问:这里的“芯部组织”是指什么组织?什么组织“很差在3级以上”?
 楼主| 发表于 2011-8-23 08:20:19 | 显示全部楼层
很惭愧,不知道这个安全温度中的“安全”是指什么的安全?其内涵是什么?
签到天数: 138 天
发表于 2011-8-23 11:34:33 | 显示全部楼层
“安全温度”应该是700℃吧,以防炉内爆炸,出现危险。
GMT+8, 2026-7-17 18:03 , Processed in 0.038347 second(s), 21 queries .
