查看: 12094|回复: 12
[求助] 常见材料的回火脆性温度范围
发表于 2011-7-24 12:43:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
常见材料的回火脆性温度范围
签到天数: 272 天
发表于 2011-7-24 13:10:53 | 显示全部楼层
回火脆性温度范围250度到400度和45度0到600度
发表于 2011-7-24 16:48:27 | 显示全部楼层
何谓常见材料,常见材料也有没有回火脆性的呀?这个一般的书籍上都有介绍的!
发表于 2011-7-26 09:25:37 | 显示全部楼层
不知道45#和50#钢算不算常见材料?他的回火和正火温度是多高?
发表于 2011-7-26 09:38:46 | 显示全部楼层
比如Cr12类钢材,回火300度脆性就很大了
发表于 2011-7-26 10:07:54 | 显示全部楼层
目前,Cr12型钢有三种淬火回火工艺,度没有在300°C回火的。根据Cr12型钢的正常使用硬度,也几乎不可能使其在300C回火。
发表于 2011-7-26 13:18:45 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-7-26 10:07
目前,Cr12型钢有三种淬火回火工艺,度没有在300°C回火的。根据Cr12型钢的正常使用硬度,也几乎不可能使 ...
我们前一阵子有一个同事用的300度回的,当时用的920度淬的(材料不是真正的Cr12),淬火后的硬度58,后来冲压的时候就爆裂了三快,请问杨工;你所说的三种淬火工艺是?
发表于 2011-7-26 13:46:27 | 显示全部楼层
jyrcl5188 发表于 2011-7-26 13:18
我们前一阵子有一个同事用的300度回的,当时用的920度淬的(材料不是真正的Cr12),淬火后的硬度58,后 ...
既然材料不是真正的Cr12,那么300°C还是它的回火脆性区吗?
   C12型钢目前有三种淬火方法:即高淬高回(二次硬化法)、中淬中回(一次硬化法)和低淬低回(一次硬化法)。
   请看看这个帖子http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 9&fromuid=31405
 楼主| 发表于 2011-7-28 20:47:59 | 显示全部楼层
其实我是想问存在回火脆性的合金钢,他们产生回火脆性的回火温度是多少
 楼主| 发表于 2011-7-28 20:49:41 | 显示全部楼层
谢谢,可是能不能在具体点,比如什么钢对应什么温度啊
 楼主| 发表于 2011-7-28 20:54:39 | 显示全部楼层
算常见材料,但我问的产生回火脆性的材料一般为合金钢。
45#正火温度一般为830-850°
50#正火为820-830°
而回火温度需根据材料的具体性能而定,不能一概的说回火温度是多少,不同的性能,需采用不同的回火温度。
签到天数: 272 天
发表于 2011-7-29 22:03:33 | 显示全部楼层
热处理手册等书上有介绍
签到天数: 9 天
发表于 2011-8-1 10:05:37 | 显示全部楼层
这是我在热处理手册上抄的,希望有用!
参与人数 1热处理币 +10 贡献值 +10 收起 理由
zswaaaa + 10 + 10 感谢应助!
GMT+8, 2026-7-17 01:51 , Processed in 0.034663 second(s), 23 queries .
