查看: 7583|回复: 7
[讨论] 关于工件抛丸后出现麻点的问题分析
发表于 2011-7-24 20:12:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我们工件经抛丸后出现麻点,表面硬度oK,听师傅说金相也合格没有异常,但不知道麻点缺陷的原因到底是?
发表于 2011-7-25 07:13:00 | 显示全部楼层
表面是不是有锈蚀?另外,也应该写清楚点,是用什么炉加热的,加热过程中是否有氧化?还有表面是否机加面等。
所以因为 + 5 感谢参与!
发表于 2011-7-25 20:55:30 | 显示全部楼层
表面腐蚀的可能性极大。
 楼主| 发表于 2011-7-25 22:08:32 | 显示全部楼层
太阳0829 发表于 2011-7-25 07:13
表面是不是有锈蚀?另外,也应该写清楚点,是用什么炉加热的,加热过程中是否有氧化?还有表面是否机加面等 ...
转底炉加热,可能是加热被氧化咯,请问此类工件能否让步啊?
 楼主| 发表于 2011-7-25 22:14:55 | 显示全部楼层
关于抛丸麻点的原因,我今天终于找到原因了,主要是由于二次加热氧化脱碳造成的,希望各位热处理人以后可以引以为鉴
发表于 2011-7-25 22:19:36 | 显示全部楼层
还有一个原因要分析,那就是材料的疏松有没有可能造成的。
 楼主| 发表于 2011-7-26 10:24:15 | 显示全部楼层
如果是材料疏松造成的话,麻点不应该很均匀吧?
签到天数: 108 天
发表于 2011-7-26 10:56:59 | 显示全部楼层
我们的麻点区检测后就是硬度不够,
只要有麻点 硬度一般有问题
GMT+8, 2026-6-13 19:58 , Processed in 0.030043 second(s), 22 queries .
