查看: 9066|回复: 3
[求助] TP2铜管各种加工状态的区分
发表于 2011-7-25 08:33:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教TP2铜管各种加工状态的区分,例如未退火的属于哪种状态,退火后的属于哪种状态,退火温度不一样所得产品的加工状态是不是也不一样?求指教~~谢谢
签到天数: 931 天
发表于 2011-8-1 14:14:41 | 显示全部楼层
未退火的有硬态和半硬态,退过火的有半硬态和软态。
发表于 2011-9-28 11:45:49 | 显示全部楼层
TP2铜管,一般是进行拉伸成型,拉伸后铜的晶体被拉长,产生加工硬化现象,根据拉伸比不同,硬度不同,一般在60-90HB,铜管的退火,有去应力退火,再结晶退火,一般去应力退火在210度左右,硬度有所下降,当加热到280度以上的时候,铜管开始产生氧化现象,颜色变黑,所以去应力注意温度不要太高,防止氧化。 再结晶退火一般在480度左右,高热量能,使被拉长的晶粒变长多个小晶粒,细化晶粒,硬度降低,一般达到小于50HB,便于下次再加工。
 楼主| 发表于 2011-9-28 16:54:39 | 显示全部楼层
TP2铜里有硬质相吗?一般再结晶退火后的维式硬度多少?
GMT+8, 2026-7-18 23:47 , Processed in 0.028042 second(s), 21 queries .
