查看: 7658|回复: 8
如何提高1GR18NI9TI(321)硬度??
发表于 2007-9-16 09:00:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:1GR18NI9TI(321)钢带,0.3mm厚度,硬度要450HV以上,又要一定的形变弹性,应采用何种工艺??
  (用氮化工艺硬度能达到但没弹性,很脆会开裂)
发表于 2007-9-16 09:48:26 | 显示全部楼层
回复 #1 lida021 的帖子
薄层渗碳,表碳浓度0.6左右
 楼主| 发表于 2007-9-16 13:18:40 | 显示全部楼层
薄层渗碳早已试过,强度不够!!同时焊接会开裂.不知大家还有新方法没有??
发表于 2007-9-16 18:13:38 | 显示全部楼层
用冷加工方法,如冷轧,即可。用0.35厚的加工成0.3
发表于 2007-10-2 08:07:11 | 显示全部楼层
同意楼上的,冷轧一下,即可达到要求。
签到天数: 124 天
发表于 2007-10-2 15:26:17 | 显示全部楼层
渗碳  好像可以阿   薄层渗碳
发表于 2007-10-2 23:35:37 | 显示全部楼层
奥氏体不锈钢,我们一般都不做硬化处理的。
签到天数: 296 天
发表于 2007-10-7 00:16:03 | 显示全部楼层
哈哈
同意#4、#5的意见,实际中也是这么作的。根据变形量,可以达到比450HV还高的硬度呢。
既有弹性,更有硬度,还不要热处理。
奥氏体加硬就这么干的!大胆做吧
发表于 2007-10-17 21:04:43 | 显示全部楼层
主要要靠冷加工硬化,硬化后组织都好像有点变化,我原来拿做完抗拉强度试验的1Cr18Ni9Ti试样是可被磁铁吸的。
GMT+8, 2026-7-19 22:33 , Processed in 0.030711 second(s), 21 queries .
