查看: 6315|回复: 14
[求助] Steckels淬火新工艺
发表于 2011-7-25 12:34:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
试述Steckels淬火新工艺 并分析这种新工艺使碳化物超细化的原理(实验钢种为GCr15)
发表于 2011-7-25 13:09:10 | 显示全部楼层
你的旧工艺呢?你是想找一种实现碳化物超细化的工艺来替代?
 楼主| 发表于 2011-7-25 14:19:39 | 显示全部楼层
就只有一种工艺啊,就是Steckels淬火新工艺
发表于 2011-7-25 14:25:47 | 显示全部楼层
英语水平不行,Steckels是什么意思?就是GGr15材料吗大哥
 楼主| 发表于 2011-7-25 14:39:01 | 显示全部楼层
我查了一下 翻译过来是 炉卷
发表于 2011-7-25 15:27:54 | 显示全部楼层
请问楼主:这个“Steckels淬火新工艺”来自何处?能否提供其相关索引?
 楼主| 发表于 2011-7-25 21:54:07 | 显示全部楼层
没有啊...我也查不到啊...所以才向大家求助啊
发表于 2011-7-25 22:12:01 | 显示全部楼层
                                             又学到了一点点
参与人数 1热处理币 -6 收起 理由
孤鸿踏雪 -6 不要灌水
发表于 2011-7-26 07:52:06 | 显示全部楼层
查不到?查不到那你的“Steckels淬火新工艺 ”是凭空而来?
发表于 2011-7-26 08:10:14 | 显示全部楼层
他的这个是从这里来的    http://china-heatpipe.net/heatpi ... 1026245921_0_27.htm
可能是说板材的高中频淬火吧
点评
你这给个链接不正确,无法点开。  发表于 2011-7-26 10:03
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
孤鸿踏雪 + 8 感谢提供!
发表于 2011-7-26 08:13:03 | 显示全部楼层
网上也就能找到这么一点线索。他把原话照搬过来了,也不说下大概啥意思或者文字的环境,结果让人看的丈二和尚摸不着头脑
发表于 2011-7-26 08:41:54 | 显示全部楼层
楼主好像在考考大家啊!我不知道!首先请你解释一下什么是“Steckels淬火新工艺”?另外8楼的回答有灌水嫌疑!
发表于 2011-7-26 10:29:10 | 显示全部楼层
刚最后面少打了m  导致格式错误   是.htm  这个格式的文件   我改了下
发表于 2011-7-26 13:50:58 | 显示全部楼层
那你认为“Steckels淬火新工艺”是什么意思呢?给解释或翻译一下?
发表于 2011-7-26 14:12:47 | 显示全部楼层
老师,我也不知道 , 我也才学习热处理2,3个月来的 ,很多不懂,不知道的。不好意思啊   ,文章里就那个问题孤零零的提到这个所谓的新工艺。他发这个文章时是2005年,想来现在应该不是什么很新的工艺了吧。     我刚又找了下,好象《材料加工原理》里面有介绍似的,我在网上下载不到这本书,我也没有这本书。所以不知道是什么情况的。
GMT+8, 2026-7-17 16:12 , Processed in 0.035016 second(s), 22 queries .
