楼主: nmgxaaa
[求助] 45钢 48-52HRC的表面硬度
发表于 2011-7-26 19:04:28 | 显示全部楼层
nmgxaaa 发表于 2011-7-26 18:54
想检查金相,不知道应该用哪个金相评级图来对照
你是什么产品?还可以参照《汽车感应淬火零件金相检验》(QC/T502—1999)。
 楼主| 发表于 2011-7-26 19:16:52 | 显示全部楼层
恩,好的 ,谢谢。我们是做轴套内孔中频淬火的
发表于 2011-7-27 11:10:06 | 显示全部楼层
nmgxaaa 发表于 2011-7-26 17:33
我们这儿只能调节投功和工件移动速度
什么是“投功”?
工件移动速度与能量是成反比的!
发表于 2011-7-28 08:56:41 | 显示全部楼层
240度回火应该是刚好达到要求,2.5小时最好
 楼主| 发表于 2011-7-28 17:27:39 | 显示全部楼层
jinxiang_lu 发表于 2011-7-27 11:10
什么是“投功”?
工件移动速度与能量是成反比的!
投功就是功率的百分比,我们的中频机床,只能修改投功,速度,匝比和电容
 楼主| 发表于 2011-7-28 17:28:39 | 显示全部楼层
恩,240度,最少的保温时间,1.5h行吗
发表于 2011-7-29 12:31:22 | 显示全部楼层
nmgxaaa 发表于 2011-7-26 17:34
为啥碳钢不用考虑呢
你论坛里面搜索一下 一类和二类脆性温度产生原因 就知道了
 楼主| 发表于 2011-7-30 17:43:05 | 显示全部楼层
饿饿。。还是没理解
发表于 2011-8-1 14:03:18 | 显示全部楼层
谢了,学习了脆性温度产生原因没有考虑到
发表于 2011-8-1 14:06:28 | 显示全部楼层
做出来如果是在57、58左右 可以用300度保温4个小时来回。
签到天数: 67 天
发表于 2011-8-3 16:12:45 | 显示全部楼层
为什么要回火?把水淬换成淬火液那不就成了!直接降低冷却速度不行吗?
发表于 2011-8-8 11:49:41 | 显示全部楼层
哈哈,我们刚做了实验,在320℃回火,硬度在48~52HRC
 楼主| 发表于 2011-8-8 17:30:53 | 显示全部楼层
请问保温几个小时,回火前硬度是多少啊
物理性能怎么样
发表于 2011-8-12 16:10:47 | 显示全部楼层
保温时间要视装炉量而定,我们用了4小时,回火前硬度为58~61HRC
签到天数: 235 天
发表于 2011-8-18 21:47:11 | 显示全部楼层
回火温度在300度左右,时间自己定,出来后,可以打一下硬度,然后再调整
发表于 2012-6-14 22:27:23 | 显示全部楼层
回火炉温度控制在280±15度保温1.5~2小时
发表于 2012-6-15 12:55:46 | 显示全部楼层
杨工不愧艺高人胆大,如果是我绝不敢320回火。
签到天数: 28 天
发表于 2012-6-23 12:00:09 | 显示全部楼层
建议280-300°回火试一下
签到天数: 1158 天
发表于 2012-6-25 22:13:29 | 显示全部楼层
感应回火大于1.5小时没太大意义,回火温度可查手册,还要检查淬火硬度,边回边打硬度。
 楼主| 发表于 2012-6-26 17:23:23 | 显示全部楼层
为什么大于1.5小时没有意义啊,我看很多都是2个小时回火的
GMT+8, 2026-7-19 08:14 , Processed in 0.036897 second(s), 20 queries .
