查看: 5175|回复: 2
[求助] 材料没有经过锻造
发表于 2011-7-25 20:23:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料没有经过锻造,热处理了,后有那些不好,或说是有哪些严重的后果?
发表于 2011-7-26 09:56:36 | 显示全部楼层
楼主可以先看看锻造的作用和目的,再反过来思考,就明白了如果不进行锻造,会有什么不良。
   锻造的重要作用
   锻造一般可细化组织和打碎枝晶并促进组织均匀化,当在基体上分布有第二相时,它们将被拉长成条状,塑性相就变成纵向分布的带,脆性相则碎裂成纵向链状;锻造还可焊合钢材内部的气孔或微裂纹,可以改善松散的晶界组织,使钢材更趋致密等。
   模具钢的锻造目的
   目前,我国的模块标准化程度很低,模具钢材规格也较少,用户需将购进的圆钢改锻成所需的模具毛坯。因此,锻造的首要目的是:使钢材达到模具毛坯的尺寸和规格。亦即,锻造是模具毛坯成形的重要手段之一。
   锻造的另一个重要目的是改善模具钢的组织和性能,如使大块碳化物破碎,获得均匀分布的组织结构,改善模具钢碳化物流线方向,消除或减轻冶金缺陷,如焊合气孔,改善晶界组织分布,使钢材更趋致密等等。然而,由于这些作用看不见,摸不着,从而往往被忽视。
 楼主| 发表于 2011-7-26 21:29:46 | 显示全部楼层
   锻造的重要作 ...
非常感谢你,你解答的太到位了。谢谢了
GMT+8, 2026-5-19 16:41 , Processed in 0.027222 second(s), 21 queries .
