查看: 3594|回复: 3
丙嗣里有水怎样才能隔出来
发表于 2011-7-26 10:30:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
多用里如水份太大有什么不换渗碳原料还有什么办法可以把水份去掉
点评
有别字  发表于 2011-7-26 21:29
发表于 2011-7-26 20:35:05 | 显示全部楼层
丙酮与水互溶,丙酮的沸点在57℃左右,一般分离两种相溶并且沸点相差较大的液体采用分馏的方法来实现。我认为直接更换质量好点的丙酮就可以了,没有必要自己分离丙酮中的水,从成本和所化的人力上来说都未必合适。而且你还需要采购相关的分馏设备才行。如果丙酮中含水量过多,建议马上停止使用,炉内极易形成过多的碳黑。
 楼主| 发表于 2011-7-27 07:55:32 | 显示全部楼层
Jasen 发表于 2011-7-26 20:35
丙酮与水互溶,丙酮的沸点在57℃左右,一般分离两种相溶并且沸点相差较大的液体采用分馏的方法来实现。我认 ...
谢楼上的回答。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-11-8 15:40:39 | 显示全部楼层
可以采用吸水硅胶的办法来处理。
GMT+8, 2026-7-18 21:22 , Processed in 0.026943 second(s), 22 queries .
