查看: 4229|回复: 2
[求助] 齿轮的热处理问题
发表于 2011-7-26 19:19:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
齿轮  外圆250  70厚   材料40Cr   调质要求HB250-275   请问整体淬火,高温回火的温度及时间。
发表于 2011-7-26 19:28:48 | 显示全部楼层
可选择840~860°C奥化淬火,至于采用什么温度回火,这要看你选择什么样的淬火介质,可根据淬火后的实测硬度值结合技术要求的最终硬度值确定回火温度
发表于 2011-7-27 09:05:30 | 显示全部楼层
请参阅《热处理手册》回火部分,45.40Cr、回火温度及硬度对照表。
GMT+8, 2026-7-19 10:15 , Processed in 0.027591 second(s), 21 queries .
