查看: 5313|回复: 6
[求助] 球铁中磷含量的的检测方法
签到天数: 33 天
发表于 2011-7-26 20:23:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
生铁与球铁的化学分析方法是否一样,是否存在标样不一样,做出来的结果相差很大。现外购一球铁委托外面检测P的含量0.092,不合格,供方不认可,说我们是用的生铁标样不符合,他们用球铁标样检测P的含量0.060。按照他们的就正好合格了。请高手指教。在线等。
发表于 2011-7-27 11:11:47 | 显示全部楼层
球铁的验收检查,一般不以化学成分为标准,主要是抗拉强度/硬度和金相组织检查。
签到天数: 33 天
 楼主| 发表于 2011-7-27 20:45:51 | 显示全部楼层
是的,但是现在P超标了。据我所知,化学分析法分析铸铁5大元素时应该不分具体牌号的。不知供货方是何依据有此一说。
签到天数: 299 天
发表于 2011-7-28 06:39:44 | 显示全部楼层
生铁、球铁的五大元素,除了传统的化学分析外,碳硫仪检测是比较准确的,光谱则误差较大,偶然因素较多。
发表于 2011-7-28 15:20:32 | 显示全部楼层
请明确一下:
这里P含量不合格的是冶炼球铁的原料---生铁,还是球铁铸件中的P含量?
1、对于球铁的验收,主要是抗拉强度/硬度和金相组织检查,化学成分只供参考;
2、对于生铁,若作为高等级球铁的原料,含P量是有要求的。国内有些公司甚至不用生铁,只用废钢。
3、在作化学分析时,标样的成分应尽量与被测对象相近。
签到天数: 33 天
 楼主| 发表于 2011-7-28 20:07:31 | 显示全部楼层
wahg 发表于 2011-7-28 15:20
请明确一下:
1、对于球铁的验收, ...
是买的生铁原料回来做的球铁,产品出现问题了,检测5大元素发现P超标了,怀疑生铁供应的问题,我们浇铸时不加P的。
发表于 2011-7-29 10:57:04 | 显示全部楼层
对于球铁的验收,主要是抗拉强度等机械性能 /硬度和金相组织检查,化学成分只供参考。当含磷量高时,就会出现较多的磷共晶,这时机械性能会变差,通常是强度和塑性指标都下降,且无法通过热处理改善。
原料生铁中的磷含量高,制成的球铁中的磷含量也会较高。是否有要求,因我不是搞铸造的,不懂,但铸造的熔炼工程师应是对此有要求的。不同磷含量的生铁适于熔炼不同等级的球铁,这是无疑的。这也就是为什么有些公司制造高级别球铁时甚至不用生铁,只用废钢。
GMT+8, 2026-7-17 16:13 , Processed in 0.029451 second(s), 21 queries .
