查看: 7063|回复: 9
[求助] 高速钢M2,W9用多少温度氮化最合适。
签到天数: 164 天
发表于 2011-7-26 21:06:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
高速钢用多少温度氮化最合适,要求不是很高。就是要求氮化一下就可以了。
签到天数: 138 天
发表于 2011-7-27 08:41:15 | 显示全部楼层
没干过,要求不是很高,比回火温度低20-30度氮化,应该可以了吧
发表于 2011-7-27 11:17:09 | 显示全部楼层
高速钢产品一般要求进行氧氮共渗即常说的氧氮化处理,其工艺温度与软氮化没什么区别。
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2011-7-28 02:11:57 | 显示全部楼层
谢谢!我也看过说520度氮化要好。我们这里一个客户是600度氮化。我不明白为什么用这么高温度氮化,要求也不高。
签到天数: 24 天
发表于 2011-7-28 05:48:59 | 显示全部楼层
    高速钢的氮化不宜出现3相,否则将出使渗层变脆,根据以上规律,高速钢应进行低温短时渗氮。因为在较低的温度下渗层厚度的增厚比较慢,便于控制,且渗层表面氮浓度较低。短时低温氮化浓度较低,韧性较好。高速钢一般采用510—520摄氏度。
签到天数: 24 天
发表于 2011-7-28 05:52:29 | 显示全部楼层
氧氮化处理提高高速钢刀具的使用寿命
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2011-7-28 20:00:55 | 显示全部楼层
belldou 发表于 2011-7-28 05:52
氧氮化处理提高高速钢刀具的使用寿命
这个也要钱呀!书上不是有吗?
签到天数: 24 天
发表于 2011-7-28 20:09:51 | 显示全部楼层
JUNSHI 发表于 2011-7-28 20:00
这个也要钱呀!书上不是有吗?
两个币币,不算多。只要有点点用就行撒。
签到天数: 17 天
发表于 2011-7-28 21:08:54 | 显示全部楼层
我处理高速钢丝锥、钻头等刀具一般用530,处理时间具体情况具体分析,避免表面形成白亮层
发表于 2011-8-14 19:09:04 | 显示全部楼层
白亮层的成分是什么?
GMT+8, 2026-6-14 07:36 , Processed in 0.032367 second(s), 22 queries .
