查看: 7736|回复: 9
[求助] 20CrMn渗碳淬火和20CrMn直接淬火
签到天数: 64 天
发表于 2011-7-27 08:49:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
20CrMn渗碳和20CrMn,同炉淬火、回火,当20CrMn渗碳件硬度在45-50HRC时,20CrMn件硬度有多少?
发表于 2011-7-27 10:10:33 | 显示全部楼层
20CrMn渗碳下油可以达到58-60,那20CrMn不渗碳直接淬火的话就只有10几度,不超过20的。这种料不渗碳淬不硬的。
签到天数: 52 天
发表于 2011-7-27 11:52:13 来自手机 | 显示全部楼层
怎么能说淬不硬呢,用盐水淬,尺寸小点的,40左右。
发表于 2011-7-29 08:43:02 | 显示全部楼层
1128.zhou 发表于 2011-7-27 10:10
20crmu渗碳下油可以达到58-60,那20crmu不渗碳直接淬火的话就只有10几度,不超过20的。这种料不渗碳淬不硬的 ...
这种材料我试过的,有件直径200*15的,850淬的就只有10几度,就是搞不硬。这种材料你有没有试过呢?
发表于 2011-7-29 08:44:16 | 显示全部楼层
                     回复3楼的。
签到天数: 138 天
发表于 2011-7-29 08:54:49 | 显示全部楼层
工件淬火硬度与工件的渗碳质量、工件形状大小、淬火温度,淬火介质等因素有关的
发表于 2011-7-29 09:08:50 | 显示全部楼层
请1楼楼主将20CrMn材料热处理工艺及要求表述清楚。可以吗?
签到天数: 64 天
 楼主| 发表于 2011-7-29 10:44:31 | 显示全部楼层
零件材料是20CrMn,直径40长20的小零件,不同位置硬度不一样,45-50HRC和40-45HRC,
先粗车-渗碳-精车-淬火,40-45HRC部位渗碳后车去渗碳层。
如果20CrMn渗碳淬火后45-50HRC时,没有渗碳部位硬度在40-45HRC,这工艺就能实现
发表于 2011-8-1 10:11:07 | 显示全部楼层
20CrMn不渗碳淬不硬的。含碳量太低
发表于 2011-8-1 10:31:20 | 显示全部楼层
要查一下20CrMn材料的含炭量,如含炭量>0.2,可以同时淬火,淬火温度定为840-850度时,可以淬到40HRC以上,要用快速淬火油。试一下,实践是检验真理的标准。
GMT+8, 2026-7-19 07:14 , Processed in 0.031660 second(s), 22 queries .
