查看: 6961|回复: 9
[求助] Cr12用高频要多高的温度
发表于 2011-7-27 18:45:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问Cr12高频用多高的温度,用水冷可以吗?因为是连续加热,没有油冷的那一套东西,因为就一个工件
发表于 2011-7-28 15:47:41 | 显示全部楼层
Cr12的热处理比较好,但是用高频加热是不合适的:
由于合金元素含量高,加热太快或冷却太快都易造成开裂。除非你很有经验,不推荐用此法。
发表于 2011-7-29 18:01:57 | 显示全部楼层
Cr12高频淬火?还要水冷?是顾客的(设计)要求?还是楼主别出心裁搞研究?你的老板也允许你这样恶搞?
发表于 2011-7-30 03:13:16 | 显示全部楼层
Cr12高频淬火!水冷很容易开裂!油冷还可以!
 楼主| 发表于 2011-7-31 14:57:36 | 显示全部楼层
是这样的,有一个做钢丝刷子的厂,做一个平刷子的刀,《因为刷子做出来钢丝不平》就是一个棍子,上面有90度的槽,他拿了一个cr12的材料加工的,让我高频,我就是害怕才问大家的
发表于 2011-7-31 15:36:23 | 显示全部楼层
用正常Cr12淬火温度(1000~1040℃),加热速度要小,(压缩空气)气冷即可。
发表于 2011-7-31 16:17:04 | 显示全部楼层
如果楼主非要对Cr12材料进行高频淬火的话,那么空冷就行,然后低温回火。
 楼主| 发表于 2011-8-1 20:43:19 | 显示全部楼层
楼上说要1000--1040度加热,也没有做过这个材料,这个材料C含量在2--3,这种高碳钢不是AC1+30--50度淬火吗?为什么要那么高的温度,能否解释一下啊
发表于 2011-8-1 21:14:19 | 显示全部楼层
这个材料 是不是有一种什么高温淬火 采用1100+的温度淬火 不知道采用高温淬火1100+和低温960-1050 有什么区别吗
发表于 2011-8-11 12:41:56 | 显示全部楼层
Cr12中大量碳化物,感应加热能溶吗?
GMT+8, 2026-7-19 10:15 , Processed in 0.031200 second(s), 21 queries .
