查看: 8308|回复: 9
[求助] 淬火后测硬度
发表于 2007-9-16 17:44:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
淬火后有的材料冷却至100度左右就要回火.用硬度计测.违反硬度计规定.有什么好方法?
发表于 2007-9-16 17:50:54 | 显示全部楼层
淬火后测硬度
现在的 热处理工应该有使用锉刀的高手吧!不妨锉一下。我们单位的锉刀高手能达到上下只差一度
签到天数: 878 天
发表于 2007-9-25 08:15:45 | 显示全部楼层
回复 #2 doooz0411 的帖子
厉害啊!!!!
签到天数: 50 天
发表于 2007-9-25 17:34:30 | 显示全部楼层
我们没有锉刀高手,只能用便携式里氏硬度计检测
发表于 2008-7-4 07:38:33 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
冷至100度就要回火无非就是怕开裂,但这么高的温度下打硬度就是不违反规定也不好操作,所以还是抽几个样件冷下来再打硬度,好像没有其它好办法了。
发表于 2008-7-4 15:59:48 | 显示全部楼层
有此要求的材料,一般都要求二到三次回火。第一次回火一般取稍低的温度。
淬火后可用锉刀检,一次回火后再检测。
签到天数: 53 天
发表于 2009-5-5 20:34:16 | 显示全部楼层
有锉到正负1度的厉害啊。硬度计都有0.5的误差。你们厂不要买硬度计了:
签到天数: 433 天
发表于 2009-5-6 07:50:02 | 显示全部楼层
有锉到正负1度的?不太可能吧!
 楼主| 发表于 2009-5-6 08:46:38 | 显示全部楼层
我们都去查下国家有关热处理工应知应会有关文件
发表于 2009-5-6 09:12:05 | 显示全部楼层
还是先低温回火去应力,再安排回火比较好啊
GMT+8, 2026-5-20 15:10 , Processed in 0.031288 second(s), 21 queries .
