楼主: 张国忠
[求助] 50CrMo4 淬火后金相组织异常
发表于 2011-8-2 14:01:19 | 显示全部楼层
583858602 发表于 2011-8-2 12:40
学习金属材料方面知识千万不要有固定思维。同样是硫元素,我们有时候说他是有害的,因为他能降低材料热脆 ...
请解释一下“裂纹钝化”是什么意思?
发表于 2011-8-2 14:09:18 | 显示全部楼层
张国忠 发表于 2011-8-2 14:00
我看金相判断的  如有错误,请指教
      这是一个概念性错误。
   马氏体针粗针长与残奥数量的多少毫无关系,只不过残奥多的时候,反衬出针状马氏体的轮廓很清晰、很醒目,就给人一种“残奥多了马氏体就粗大”的错觉。你可以测量一下马氏体的针长究竟在什么范围,然后就可判断出其是否粗大?
   以上时个人的一管浅见,欢迎理论基础扎实的朋友来斧正。
 楼主| 发表于 2011-8-2 14:10:17 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-8-2 13:55
1025°C锻造属于温锻范畴?
   “然后入油温度是600度到700度之间淬火(油温70度 )HRC60”,
请看附件工艺图 ,这是我们生产的工艺是德国总部从客户那里拿来得
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
孤鸿踏雪 + 6 感谢上传!
发表于 2011-8-2 15:17:39 | 显示全部楼层
感谢你上传这个原件:我虽然是个英语盲(我的一生就是被这可恶的英语毁掉了:因为英语我上不了大学,后来又因为英语进不了外资企业),但我还是查了半天字典,弄清了所提供的资料原件的大意:
   它的意思是,采用980±10°C的奥氏体化温度,在空气介质炉中奥化12±3s,然后在70±10°C的油中冷却105±15s后空冷;在580~590°C的空气介质炉中回火120min,空冷。
   丝毫没有看到600~700°入油淬火的意思。
签到天数: 153 天
发表于 2011-8-2 15:28:20 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-8-2 15:17
感谢你上传这个原件:我虽然是个英语盲(我的一生就是被这可恶的英语毁掉了:因为英语我上不了大学,后 ...
解释的完全正确,英语还行啊!回火温度应为530-590,但不在英语范畴。
发表于 2011-8-2 15:32:20 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-8-2 14:01
请解释一下“裂纹钝化”是什么意思?
这是断裂力学里面的概念。说一个简单的例子吧,钢件边缘有个裂纹,如果想使其停止扩展,最简单的办法就是在裂纹尖端打一个孔,这样裂纹就不扩展了。裂纹尖端一般非常尖锐,存在很大的应力集中,但是打了圆孔以后,裂纹的扩展可以朝着任何一个方向,裂纹尖端应力集中消失。残余奥氏体因为塑性优于马氏体,当裂纹扩展到残余奥氏体时候,会发生塑性变形,使得裂纹尖端的应力集中被释放掉,同时残余奥氏体在高应力作用下,会发生诱发马氏体相变,生成马氏体。这是个膨胀相变。(奥氏体的致密度为0.74,马氏体的为0.68),这样等于新形成的马氏体组织会由于膨胀就会对周围进行挤压,也就是说本来打开的裂纹,新形成的马氏体有个膨胀压力,把裂纹给闭合了。具体的推荐您一本书,束德林编的材料力学性能。里面有详细的解释。目前新开发的钢种马奥双相钢,就利用了这一特性。维持材料较高的强度的同时,又有较好的韧性。
参与人数 1热处理币 +10 贡献值 +10 收起 理由
孤鸿踏雪 + 10 + 10 感谢支持!
发表于 2011-8-2 15:41:23 | 显示全部楼层
感谢提醒,我还以为580+10/-50是580~590°C回火,-50°C冷处理呢?怎么也没有查到这个意思,惭愧,惭愧。
发表于 2011-8-2 15:52:42 | 显示全部楼层
我也吃了英语的亏啊,虽然在外企,我却成了哑巴!他们技术上的交流他们都是英语,我能看懂,但是说不出来!老大安排我过段时间去德国,英语跟不上,我真怕到时候自己给弄丢了
发表于 2011-8-2 15:58:46 | 显示全部楼层
583858602 发表于 2011-8-2 15:52
我也吃了英语的亏啊,虽然在外企,我却成了哑巴!他们技术上的交流他们都是英语,我能看懂,但是说不出来 ...
年轻啊,脑袋瓜子灵光学起来很快的,又是在外资企业工作,有环境,下点功夫,就会达到一种新的境界。
 楼主| 发表于 2011-8-2 17:14:16 | 显示全部楼层
德国人不是每个人英语都很棒的 ,像我们公司的德国老外说英语也是单词多句子少,不用怕的
 楼主| 发表于 2011-8-2 17:23:15 | 显示全部楼层
我说的淬火温度 是我们锻造部门看零件落入油之前测出来的 。我想问我们的工艺有问题吗?
签到天数: 153 天
发表于 2011-8-2 17:30:18 | 显示全部楼层
你看一下铁-碳状态图,600-700℃的组织是什么就明白了。
发表于 2011-8-2 17:34:05 | 显示全部楼层
请问,你们的锻造部门用什么仪器或手段测出的温度?600~700°C的入油温度还能淬硬?天下奇闻!
发表于 2011-8-2 20:06:35 | 显示全部楼层
:L:L有点晕:L:L:L:L:L:L
发表于 2011-8-3 08:29:45 | 显示全部楼层
建议你最好看CCT曲线,铁碳相图是平衡态的,实际工业生产中几乎用不上
 楼主| 发表于 2011-8-3 10:14:39 | 显示全部楼层
不好意思 昨天我没有上班 今天去问锻造了 ,实际是850度淬火。
发表于 2011-8-3 13:50:48 | 显示全部楼层
用什么仪器测温?是肉眼观火色吗?
 楼主| 发表于 2011-8-3 14:47:33 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-8-3 13:50
用什么仪器测温?是肉眼观火色吗?
用的是红外线探测仪 :         (美国)福禄克热像仪 和 IMPAC红外线测温仪
孤鸿踏雪 + 5 感谢回复!
发表于 2011-8-3 18:38:02 | 显示全部楼层
看来你们是锻造余热淬火,并不符合德国要求哦
 楼主| 发表于 2011-8-3 18:54:17 | 显示全部楼层
怎么会呢 难道不符合那个表吗
GMT+8, 2026-6-15 18:43 , Processed in 0.037865 second(s), 20 queries .
