查看: 5062|回复: 3
求教什么形变可以诱发马氏体转变
发表于 2007-9-16 17:50:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个问题为什么 形变可以诱发马氏体转变
签到天数: 301 天
发表于 2007-9-16 19:46:32 | 显示全部楼层
l理论和实际是会促进马氏体转变的。
发表于 2007-9-16 20:13:30 | 显示全部楼层
这种马氏体是由于冷变形而沿滑移面形成的。Mn13钢有这种现象。
参与人数 1热处理币 +33 收起 理由
wangqinghua196 + 33 有效答疑!
发表于 2008-9-13 17:07:14 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
奥氏体钢的在受到摩擦,形变时,会发生马氏体转变。高锰耐磨钢,就是利用这种原理,在外表面遭到磨损后,里面的新组织在受到摩擦时重新发生马氏体转变从而继续具有高的硬度和耐磨性
wangqinghua196 + 5 有效答疑!
GMT+8, 2026-7-17 11:48 , Processed in 0.029154 second(s), 22 queries .
