查看: 8660|回复: 18
[求助] 炉子在什么温度的时候,把产品放进去回火
发表于 2011-7-28 18:07:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家平时回火的时候,
是先等炉子的温度到了之后,再放产品
还是先放产品,然后再开始加热?
这两者有什么区别吗,
签到天数: 8 天
发表于 2011-7-28 21:48:23 | 显示全部楼层
两种装炉方式对性能没什么影响吧!只要控制好均温时间就行了
发表于 2011-7-28 22:23:23 | 显示全部楼层
应该是先加热,再入炉的吧。
发表于 2011-7-28 22:38:33 | 显示全部楼层
到温入炉效率高些,其他没什么区别。网带炉、推杆炉、悬挂炉等连续作业炉基本都可算作到温入炉。箱式炉、车底炉等周期作业炉基本都是随炉升温,也可以到温入炉。
发表于 2011-7-30 14:21:54 | 显示全部楼层
如果你的工件易开裂还是随炉升温比较好,基本没有区别,只是到温入炉效率高些,易开裂的随鹿(炉)升温比较好
秋天的风 + 5 感谢参与!
发表于 2011-7-31 10:20:07 | 显示全部楼层
一般随炉升温比较好,两者基本没有区别,只是到温入炉效率高些,节约成本。
发表于 2011-7-31 11:10:00 | 显示全部楼层
通常应该是先升温在放产品
发表于 2011-7-31 16:30:06 | 显示全部楼层
这与随炉升温、到温装炉、高温装炉的作用区别是一样的。、
 楼主| 发表于 2011-8-1 17:34:57 | 显示全部楼层
恩,但是,其实我还是不明白,这3个除了时间的利用率上有区别
还有其他的什么区别
老师傅再指点偶一下吧
发表于 2011-8-1 22:06:58 | 显示全部楼层
400度以上回火,最好空炉到温保半小时再入炉回火。
签到天数: 208 天
发表于 2011-8-2 10:27:41 | 显示全部楼层
回火温度,工件的热应力及组织应力均不会太大,只要淬火后回火及时就可以了。
签到天数: 513 天
发表于 2011-8-2 10:39:10 | 显示全部楼层
我们这里一般调质 退火 正火随炉升温
、渗碳工件热炉装炉升温
签到天数: 7 天
发表于 2011-8-2 10:43:04 | 显示全部楼层
一般都是到温回火的多
发表于 2011-8-3 07:02:33 | 显示全部楼层
还有其他的什么区别
随炉升温、到温入炉和高温入炉其实是工件整体加热 的三种方式。其加热速度为:随炉升温<到温入炉<高温入炉,当然加热效率、生产效率也逐步提高。特点是:
1、随炉升温:加热速度慢,截面温差小,用于大型铸件及高合金钢复杂零件的加热。
2、到温入炉:加热速度较快,截面温差较大,多用于退火、正火、淬火、回火、化学热处理等工序。
3、高温入炉:加热速度快,截面温差大,热应力高。常用于要求不高的锻件退火、正火时使用。
            加热速度越快,工件截面温差越大,越容易使零件产生变形与开裂,尤其是对淬火零件,硬度本身较高,发生开裂的趋势就更大。所以高温入炉,一般不用于回火。
签到天数: 52 天
发表于 2011-8-3 08:05:58 | 显示全部楼层
看工件尺寸,材料,工艺,决定如何入炉。
 楼主| 发表于 2011-8-3 18:58:29 | 显示全部楼层
恩,谢谢大家的回答啊
签到天数: 96 天
发表于 2011-8-4 16:37:29 | 显示全部楼层
我们做渗碳件低温回火时,是先把零件放到炉内,再升温。
发表于 2011-8-20 17:08:05 | 显示全部楼层
两者有区别:它主要是防止氧化和减少应力而定。
随炉升温易氧化但减少应力,到温进炉防止氧化但增加应力。
发表于 2011-8-26 20:04:40 | 显示全部楼层
看材料,工件厚度,装炉大小,是铸造件还是锻造件或者是小工件了。
GMT+8, 2026-7-17 16:13 , Processed in 0.036804 second(s), 22 queries .
