查看: 6978|回复: 16
请问谁新的热处理炉安装后怎么调试验收啊?
发表于 2007-9-16 19:40:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问谁新的热处理炉安装后怎么调试验收啊?有没有具体的检验步骤
签到天数: 2914 天
发表于 2007-9-16 20:15:06 | 显示全部楼层
什么厂家?什么炉型?
拿上技术合同,拿上图纸,一项一项对应检查即可。
最重要的,热处理的产品质量。
签到天数: 23 天
发表于 2007-9-17 22:06:46 | 显示全部楼层
用上半年再说,什么问题一用就知道了
 楼主| 发表于 2007-9-17 22:16:24 | 显示全部楼层
我主要想知道验收设备主要做哪些工艺实验
签到天数: 2914 天
发表于 2007-9-18 08:31:51 | 显示全部楼层
回复 #3 stigershu 的帖子
用上半年再验收?客户肯,生产厂家不肯啊.
楼主还是没说是什么设备啊
发表于 2007-9-20 22:04:30 | 显示全部楼层
不同的设备有不同的技术要求,一般在签定技术协议时买卖双方就要达成一致。
既是热处理炉,温度均匀性肯定需要检验,如果有气氛的话,还需检测气氛的均匀性,最重要的是所处理的零件都要达到图纸、工艺要求。另外还要考察机械、电器部分是否可靠。
addle + 5 有效答疑!
签到天数: 50 天
发表于 2007-9-20 23:34:12 | 显示全部楼层
看双方签订的技术合同,按合同走即可,有没有解决的问题可以写一份遗留问题说明
发表于 2007-10-17 14:34:17 | 显示全部楼层
霜月说得太对了,不愧是工程师呀
发表于 2007-10-30 20:58:51 | 显示全部楼层
炉温均匀性、气氛均匀性肯定要测了!测试设备的安全、报警装置,节能性也是非常重要的!系统程序的稳定性等!一般来说都是按照技术协议来进行操作的!我们买的设备下个月也要开始预验收了!
签到天数: 50 天
发表于 2007-10-31 08:22:05 | 显示全部楼层
热处理炉主要是温度、气氛均匀性的测试了,这两个方面在技术协议上有,并且有明确规定有什么材料的试样做试验
发表于 2007-10-31 12:36:01 | 显示全部楼层
根据技术协议内容;设备运行可靠情况;工艺的满足度;协议与实际配置的符合性。
发表于 2007-11-4 18:29:48 | 显示全部楼层
按技术协议进行
最主要的就是按照技术协议进行.一般的控温精度要测吧,炉温均匀性要测吧,炉外壁温生还有设备功率什么的,要看你是什么炉子.
发表于 2007-11-5 20:35:29 | 显示全部楼层
交好竣工资料就OK了,
发表于 2008-1-23 10:44:09 | 显示全部楼层
这些参考一下吧
生产线合同设备验收:
⑴        额定功率的检测;
⑵        空炉能耗的检测;
⑶        最高工作温度的测量;
⑷        炉温精度、均匀度的检测
⑸        炉子表面温升的检测;
⑹        淬火油温升检测:在一个淬火周期后,油温应能达到原来的温度;
⑺        密封性泄漏检测:多用炉炉体、各种流体管路系统、气/油缸、各槽体;
⑻        碳势检测精度、渗碳试样均匀度检测(9点测试法);
⑼        设备运动机构运转或动作情况的冷态、热态检验;
⑽        炉体结构验收。依据国家相关标准;
⑾        检查控制系统软硬件以及设备所带备件种类和数量是否齐全,以及检查供方按合同规定所提供的资料是否齐全。
⑿        设备的安全保护装置检查。
发表于 2008-1-24 08:33:01 | 显示全部楼层
这里有个新炉的小争议,请大家讨论
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=14783&extra=page%3D2
签到天数: 159 天
发表于 2008-1-24 08:38:53 | 显示全部楼层
回复 #5 stove 的帖子
根据技术协议和购货合同执行,一般双方经过协商可根据情况先支付给厂家一部分资金!关于验收客户一定要把握好,现在的售后服务一般不好!
发表于 2008-1-28 20:10:31 | 显示全部楼层
合同里有技术保证值吧,照得一一对应不就行了?
GMT+8, 2026-6-16 05:26 , Processed in 0.035120 second(s), 22 queries .
