查看: 4768|回复: 6
[求助] 淬火冷却后打硬度的值与回火后的工艺参数有什么关系?
发表于 2011-7-28 21:31:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
淬火冷却后打硬度的值与回火后的温度,保温时间有啥规律性的东西?是不是后者的参数确定与前者有直接的关系,可否举例来说说,这个问题一直困惑着我。
发表于 2011-8-2 07:19:32 | 显示全部楼层
回火温度是根据淬火后的实测硬度结合技术要求的最终硬度确定的,就这个关系。至于回火温度的确定,要看你的单件有效厚度,还要看你的装炉量和装炉密度。
发表于 2011-8-6 14:43:26 | 显示全部楼层
一般钢材的回火温度和硬度区间都有个对应关系   回火温度大体是按这个关系确定的  但是还要根据你淬火得到的硬度来定个比较准确的温度   比如淬火硬的话   可以按那个温度区间上限来定    硬度不是很高的的话 就用下限来定 我们着里就这样来的
发表于 2011-8-8 19:55:01 | 显示全部楼层
请看回火温度与机械性能曲线,每种钢材在不同淬火工艺,不同的回火工艺相差比较大。建议使用时查曲线。当然有些碳钢是可以推测与计算的。
发表于 2011-8-9 09:02:17 | 显示全部楼层
淬火后打硬度首先是为了确定工件是不是淬起来了,达到了淬火的目的,还有就是不同材料淬起来的硬度都是有个最低硬度的,根据实际测得的硬度确定回火温度。
发表于 2011-8-9 09:33:53 | 显示全部楼层
淬火后打硬度是对前段淬火工艺的检验,也是为下一段回火工艺提供依据。前提是必须要满足零件图纸要求,来确定回火温度。
签到天数: 513 天
发表于 2011-8-11 18:43:12 | 显示全部楼层
大件淬火时候出液温度高,组织还在转变过程中,≥350HB就应该算正常淬上硬度了,可以正常回火;小件参考性比较大。
GMT+8, 2026-7-17 16:13 , Processed in 0.030511 second(s), 20 queries .
