查看: 6837|回复: 11
[求助] 原材料成分问题求助
签到天数: 35 天
发表于 2011-7-28 22:32:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂原材料都是英国德国奥地利的,原来以为成分应该很稳定的 ,结果近期发现成分都是下限 ,成分表上的C含量是0.29-0.33,通过光谱检测发现,含碳量是0.26 ,这样的原材料是不是不合格? 还有打光谱检测成分 到底准不准呢?
发表于 2011-7-29 08:18:00 | 显示全部楼层
1、建议你还是用化学分析做一下碳硫,有红外测定法,气体容量法。
2、化学分析应该是比较准确的、经典的。
       仅供参考。
发表于 2011-7-29 08:37:47 | 显示全部楼层
看你用什么钢校准的,如果用含碳量比样品实际含碳量太低的标钢效,测出来结果可能会有蛮大的偏差
签到天数: 8 天
发表于 2011-7-29 15:11:51 | 显示全部楼层
光谱碳硫不是很准确的,用碳硫分析仪测碳吧。
发表于 2011-7-29 15:53:19 | 显示全部楼层
国标中有一个对成分偏差的允许范围,如果光谱打的是准确的话,相差3个碳,应该也是可以接受的。
发表于 2011-7-29 15:56:11 | 显示全部楼层
1、光谱碳硫不是很准确的,用碳硫分析仪测碳。一般来说化学分析法较准。
2、若是含碳量真是如此,应视为不合格。
3、是否能材料代用呢,取决于零件的设计要求。
热工女将 + 5 感谢支持!
发表于 2011-7-29 16:11:21 | 显示全部楼层
国标中是有偏差的规定的。不知道在这适不适用
签到天数: 33 天
发表于 2011-7-29 20:47:19 | 显示全部楼层
光谱检测制样很重要,要是样不平漏气C含量就会不太准确。
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2011-7-30 19:58:19 | 显示全部楼层
一共检了4组,别的都在合格范围内,就这组含碳量低,是仪器的误差问题吗
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2011-7-30 19:59:40 | 显示全部楼层
检测别的元素准确吗?
签到天数: 33 天
发表于 2011-7-30 20:36:22 | 显示全部楼层
检测合金元素还可以。
发表于 2011-7-31 10:13:18 | 显示全部楼层
打打0.2-0.4之间含碳量的控样,看看碳是不是很精确,我们上星期有在第三方作一个光谱的对比试验结果砸了,花了1600快的费用,Mn比他们的高0.03% Si高了0.018% P高了0.004%)结果不符合!郁闷的很
GMT+8, 2026-5-19 17:39 , Processed in 0.033311 second(s), 23 queries .
