查看: 18093|回复: 21
[求助] 工业纯铁DT4的硬氮化
签到天数: 7 天
发表于 2011-7-29 09:53:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,最近碰到一个电工材料DT4的工业纯铁来做氮化,要求不能渗碳(软氮化)但要增加硬度,深层不用很深,有0.1mm就可以了,但是不能渗碳,我们用25小时500度做的,分解率在35左右做的硬氮化,结果表面都只有350HV0.2左右,他们说最好在磨掉2丝后要求在500以上,说德国人的样品就是这样的。大家帮帮忙提提建议。
发表于 2011-7-29 14:51:06 | 显示全部楼层
这个很容易啊,先搞个德国样件拿来研究研究,看人家是怎么弄合格的嘛。
签到天数: 352 天
发表于 2011-7-29 16:23:27 | 显示全部楼层
冷却方式如何?
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2011-7-31 13:21:31 | 显示全部楼层
我们已经向他提出拿个德国的过来看下,他也口头答应了,希望有结果。但是有了样还是没有工艺啊
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2011-7-31 13:22:38 | 显示全部楼层
excellence 发表于 2011-7-29 16:23
冷却方式如何?
直接空冷。,难道没有相关人员做过相应的产品吗,可惜呀
发表于 2011-7-31 16:03:02 | 显示全部楼层
请问:
    你们“用25小时500度做的,分解率在35左右做的硬氮化,结果表面都只有350HV0.2左右”这个工艺所用的设备型号?每小时氨流量多大?你们的氮化层深测定了吗?有多深?
    如果你能拿到德国样件,你就可以与你们的产品进行对比检测,这样既可以比较二者的质量特性差异,又可以发现是你们的检测方法与的过是否存在差异?
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2011-7-31 19:47:44 | 显示全部楼层
就是渗层很浅,距离表面0.05mm的地方就只有270左右了,炉子是0.6立方米的,每小时5000L的氨气,这个工艺是参照做出口美国卡特彼勒齿轮所用的(4140H材料),您二位版主都没有接触过相应的DT4材料的氮化吗?
发表于 2011-8-1 11:19:53 | 显示全部楼层
xml410345614 发表于 2011-7-31 19:47
就是渗层很浅,距离表面0.05mm的地方就只有270左右了,炉子是0.6立方米的,每小时5000L的氨气,这个工艺是参 ...
说来惭愧,没有做过DT4的氮化处理。但对楼主的问题特别有兴趣,如果楼主方便,并且相信我,希望弄一小块这个材料发给我,我给你做两个工艺试验,最后结果反馈给你。
   如果楼主同意寄发过来试样(材料),请按下述地址寄:山东省平阴县孝直镇济南汇九齿轮有限公司,杨凌平收  邮编:250402 我的电话:15550009907。
签到天数: 2802 天
发表于 2011-8-1 13:07:57 | 显示全部楼层
除了纯铁和低碳钢之外,凡是中、高碳钢、铸铁及各种合金钢都可以用短时渗氮取代铁素体氮碳共渗。所以DT4渗氮的硬度不会高。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
孤鸿踏雪 + 8 感谢交流和提醒!
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2011-8-1 13:40:16 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-8-1 11:19
说来惭愧,没有做过DT4的氮化处理。但对楼主的问题特别有兴趣,如果楼主方便,并且相信我,希望弄一小块这 ...
非常感谢版主,我今天就去发货,请版主帮忙试验一下。再次感谢杨工!
发表于 2011-8-12 00:09:19 | 显示全部楼层
软磁材料还要还要求耐磨吗?
发表于 2011-8-12 06:18:27 | 显示全部楼层
我做过纯铁渗氮,硬度可以达到650-850HV ,10小时,0.6-0.8mm,如果需要请给我联系交流。
签到天数: 138 天
发表于 2011-8-12 08:18:35 | 显示全部楼层
现在的软磁材料,既要求磁性,还要求一定的硬度,不知您是怎样氮化的,设备、工艺可否在此交流一下,先谢谢了。
发表于 2011-8-12 09:21:42 | 显示全部楼层
期待分享一下您的工艺。
签到天数: 44 天
发表于 2011-8-13 12:32:30 | 显示全部楼层
可以把工艺传来看看吗?
发表于 2011-8-18 10:05:44 | 显示全部楼层
你好,你寄来的热前(未氮化)样件,我已分切为两片并预磨后准备装炉,遗憾的是最近生产不很景气,只有短时的软氮化产品,没有渗层较深的产品随炉装入,所以仍需等待时机。一旦有了结果,定会立即反馈给你。请你耐心等待几天
   你寄来的已氮化样件我在这里安排切样检测,其结果如下:
     386    392    433HV0.2;                317    339    378HV1
     不知这个检测结果与你们自检的结果有多大出入。另外,方便告诉我你这个氮化试样的工艺情况吗?
发表于 2011-8-18 10:14:49 | 显示全部楼层
绝招啊,知识产权啊,不愿与大家分享?
发表于 2011-8-18 14:32:50 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-8-18 10:14
绝招啊,知识产权啊,不愿与大家分享?
     纯铁渗氮后表面达到650~850HV,没有标注试验力。如果是HV0.05、HV0.1,已知的常规工艺氮碳共渗也能够达到;如果用更大一些的试验力,那就是绝招了。另外0.6~0.8mm 深度,是指氮扩散达到的深度,还是指高于基体硬度30HV或50HV的深度?如果是前者,通常的渗氮或氮碳共渗的也是如此,如果是后者,那更是属于绝招中的上佳技术。
   很希望12#的老师补充说明一下,以引起同行们对您的知识产权项目的兴趣,也容易找到合作、推广的对象。
孤鸿踏雪 + 10 感谢参与!
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2011-9-5 20:42:18 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-8-18 10:05
你好,你寄来的热前(未氮化)样件,我已分切为两片并预磨后准备装炉,遗憾的是最近生产不很景气,只有 ...
杨工你好,我们做的检测结果和你们是一样的,高的在400多一点,低的300多,我们用了25小时甚至50个小时的硬氮化,结果也是一样的。看来常规的气体氮化效果不好,我们已经放弃试验了,杨工如果试验成功的话务必告诉我,谢谢
发表于 2011-9-6 08:26:11 | 显示全部楼层
xml410345614 发表于 2011-9-5 20:42
杨工你好,我们做的检测结果和你们是一样的,高的在400多一点,低的300多,我们用了25小时甚至50个小时的 ...
这几天未见你上坛子,你寄给我的样件我已做了两个试验。说来惭愧,依据我的试验条件(跟我司产品同炉搭渗)并未取得很好的试验结果。
   1.  试验一:560°CX10h(95~97%NH3+3~5%CO2)出炉缓冷罐缓冷
    表面硬度257~286HV0.2,214~269HV0.3,211~234HV0.5,210~225HV1
     2.实验二:520°CX45h((95~97%NH3+3~5%CO2)出炉缓冷罐缓冷
    表面硬度304~262HV0.2,362~412HV0.5
     此前, 一直以来我没有做过低碳钢的软氮化或氮化。以前,根据对低碳钢软氮化的技术讨论和论坛周前辈的介绍,低碳钢软氮化后必须采用水冷才能取得高硬度。建议,你进行水冷试验。
GMT+8, 2026-7-20 06:35 , Processed in 0.038697 second(s), 21 queries .
