查看: 5600|回复: 9
[求助] GCr15轴承钢管套圈退火问题
发表于 2011-7-29 17:58:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们厂通过穿孔——球化——去皮——酸洗——冷拔——去应力退火,生产轴承套圈,发现冷拔时无问题,去应力退火后钢管表面出现凹坑等缺陷,这是什么原因,怎么解决,请教各位大师。
签到天数: 1165 天
发表于 2011-7-30 07:07:32 | 显示全部楼层
你的产品是钢管还是套圈?听说钢管加工中还有磷化工序的,我没有做过钢管,不知具体的工艺流程。另外你说的凹坑是一个点还是一整个园周方向?拍个宏观的凹坑照片,再在凹坑部位取个样金相分析,否则你叫大家瞎蒙
签到天数: 108 天
发表于 2011-7-30 08:01:11 | 显示全部楼层
钢管加工过程中为何要酸洗?请多多指教。
发表于 2011-7-30 08:20:40 | 显示全部楼层
钢管要酸洗  磷化 皂化呢,完成除锈防锈作用吧,只看过PFMEA
 楼主| 发表于 2011-7-30 16:40:23 | 显示全部楼层
是啊,我们酸洗车间包括那三项,你们公司也生产轴承套圈吗?是的话咱们可以讨论下工艺。
 楼主| 发表于 2011-8-1 08:04:06 | 显示全部楼层
刘武乐 发表于 2011-7-30 08:01
钢管加工过程中为何要酸洗?请多多指教。
这是我们的钢管生产流程,你看看。
 楼主| 发表于 2011-8-1 08:09:36 | 显示全部楼层
zHANG_999567 发表于 2011-7-30 07:07
你的产品是钢管还是套圈?听说钢管加工中还有磷化工序的,我没有做过钢管,不知具体的工艺流程。另外你说的 ...
生产套圈的,套圈是由钢管切割出来之后经过磨等工序才有的。磷化是为了更容易的皂化。钢管表面的凹坑是在一整条钢管表面比较均匀的分布的,我给我师傅说可能是由去皮造成的,因为去皮是用轧辊碾压钢管使其氧化皮去除,碾压之后表面会出现比较均匀的压痕。我师傅说不是。
签到天数: 108 天
发表于 2011-8-1 13:43:20 | 显示全部楼层
登高勇者 发表于 2011-7-31 17:04
这是我们的钢管生产流程,你看看。
谢谢分享  ,我没有见过钢管的成型,
签到天数: 1165 天
发表于 2011-8-1 14:26:45 | 显示全部楼层
磷化皂化是为了润滑,如果这道工序没做好也可能出现凹坑
签到天数: 364 天
发表于 2011-8-6 09:47:44 | 显示全部楼层
我们就是做轴承钢管的,酸洗,磷化,皂化都是为后续冷拔作准备工作,按理说退火是不会产生你说的那种裂纹的,我们的从没出现,除非退火后氧化皮厚校正或冷压之后形成,要么就是炉子里辊道上粘有硬东西,钢管加热后压进去的。
GMT+8, 2026-6-15 22:17 , Processed in 0.032125 second(s), 22 queries .
