查看: 5506|回复: 8
[求助] 关于淬火机床面板上的参数问题
发表于 2011-7-30 18:34:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
中频淬火机床电源柜上面的,电压,电流,功率,频率。。是指电源实际输出值吗?
做轴套零件的表面淬火时,发现 ,当感应器通过与他同轴的环形油槽时,电流突然就下降了,然后又恢复
这是为什么呢?。。面板上的电流值等参数到底是指什么的呢?
签到天数: 28 天
发表于 2011-8-1 15:11:50 | 显示全部楼层
应为实际输出值,当线圈与工件间隙发生变化时,电流、电压、频率、功率等参数会略有变化,这没有什么大惊小怪的。
 楼主| 发表于 2011-8-1 17:31:01 | 显示全部楼层
zhengcj 发表于 2011-8-1 15:11
应为实际输出值,当线圈与工件间隙发生变化时,电流、电压、频率、功率等参数会略有变化,这没有什么大惊小 ...
可是电源的参数,为什么会受间隙影响呢
签到天数: 455 天
发表于 2011-8-1 22:25:07 | 显示全部楼层
恩,是实际输入,比自动控制显示的电压电流更准确
签到天数: 28 天
发表于 2011-8-2 11:48:55 | 显示全部楼层
nmgxaaa 发表于 2011-8-1 17:31
可是电源的参数,为什么会受间隙影响呢
中频电源的额定功率、额定电压、额定频率、配电容量等均为电源本身的特性参数,这一点没错,但对于电流,其应为生产时由于电磁感应引起的涡流,线圈与工件耦合间隙的变化,会引起涡流强度的变化。
感应加热的原理在于涡流效应和集肤效应,生产调试时,需要你对电参数的匹配进行调整,以获得稳定的功率和频率输出。
 楼主| 发表于 2011-8-2 17:22:21 | 显示全部楼层
zhengcj 发表于 2011-8-2 11:48
中频电源的额定功率、额定电压、额定频率、配电容量等均为电源本身的特性参数,这一点没错,但对于电流, ...
zhengcj师傅,涡流不是在工件上的吗,感应器有效圈上的电流不是应该是电源提供的吗
能不能解释的再详细一点点
发表于 2011-8-2 19:11:50 | 显示全部楼层
是的,你用实际的电流乘以电压减去损耗的就是面板上面现实的  这里的损耗你可以用总功率乘以0.1试试
签到天数: 28 天
发表于 2011-8-3 09:03:12 | 显示全部楼层
中频电源以及配套的中频变压器,提供高频率的交变电场给线圈(或者说线圈中通有高频率的交变电流),线圈在交变电场作用下,在其周围产生交变磁场,工件在交变磁场的作用下产生涡流。所以说,工件上的涡流与线圈中的交变电流是存在必然联系的。下面简单加以说明:
线圈中的涡流强度:If=e/Z,其中e为感应电动势,Z为涡流回路的阻抗。
感应电动势:e=-dΦ/dt,其中Φ为工件上感应回路所包围面积的总磁通,其数值是随感应圈中的电流强度、工件的材料的导磁率的增加而增大的。所以可以说工件上的涡流是随线圈中的交变电流强度增大而增大的。
 楼主| 发表于 2011-8-3 19:02:10 | 显示全部楼层
zhengcj 发表于 2011-8-3 09:03
中频电源以及配套的中频变压器,提供高频率的交变电场给线圈(或者说线圈中通有高频率的交变电流),线圈在 ...
可是面板上的电流为什么会有变化呢,这个电流不是电源提供的吗
应该不怎么变化的啊,
越来越不明白了饿
GMT+8, 2026-7-19 10:15 , Processed in 0.031097 second(s), 21 queries .
