查看: 5616|回复: 7
[求助] 请各位分析一下调质原因
发表于 2011-7-31 07:29:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司调质一批产品,材质45钢,回火后硬度26-31HRC,但现在出现有少量产品在精加工过程中发现硬度为37-41HRC,淬火设备45W箱式炉,回火炉为35W井式炉,经材质检验为45钢,请问各位是什么原因,分析一下。
签到天数: 15 天
发表于 2011-7-31 09:10:58 | 显示全部楼层
我来说说:你的问题是出在淬火后每个工件的硬度高底区别很大,再通过回火怎么可能回到同一个硬度区间呢。能做好的方法是:保证两点1:工件加热尽量保证透烧。2:介质的温度保证很重要,它是你让每个工件保证在一定的硬度范围的主要环节。
签到天数: 1254 天
发表于 2011-7-31 10:37:56 | 显示全部楼层
除了2楼所说原因外,还有就是回火保温时间不够,没有保透。
 楼主| 发表于 2011-7-31 11:18:53 | 显示全部楼层
经过重新回火,回火后硬度26-31HRC,符合技术要求,是否可断定是回火炉有问题。炉温不均。
发表于 2011-7-31 14:54:19 | 显示全部楼层
回火炉装炉太高了,温度到不了。
签到天数: 9 天
发表于 2011-8-1 09:35:12 | 显示全部楼层
要么是炉温不均匀,要么是保温时间短了,工件还没热透!
发表于 2011-8-1 09:47:10 | 显示全部楼层
与工件的装炉量和回火保温时间有关
发表于 2011-8-1 09:48:04 | 显示全部楼层
还有就是工件之间的间隙有关
GMT+8, 2026-5-1 11:45 , Processed in 0.029409 second(s), 20 queries .
