查看: 6609|回复: 6
[讨论] 回火温度高了怎么会硬化层深度减少
发表于 2011-8-1 19:36:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
回火温度高了怎么会硬化层深度减少?哪位可以说说
发表于 2011-8-1 19:52:51 | 显示全部楼层
硬度梯度的变化使硬化层深度降低,而渗碳层深没有改变!
发表于 2011-8-1 20:26:34 | 显示全部楼层
回火温度高了怎么会硬化层深度减少?对于渗碳淬火过程出现在种情况可以这么理解:
    硬化层深度的界定是在测量显微硬度梯度基础上,找到符合硬度界限值的那个点,以该点到表面的垂直距离作为硬化层深度的。应知淬火钢的硬度值会随着回火温度的升高而降低,淬火后的渗碳钢随回火提高原先达到界限值的那个点,也毫无例外硬度会变得低于界限值了。这时工件渗碳层从表及里化学成分不变,但是渗层范围内硬度梯度已经重新分布,距表面近一点碳含量高一些的位置才能满足界限值,结果就是:以含碳量衡量的渗碳层深度未变,以规定硬度界限值衡量的硬化层深度减少了。
孤鸿踏雪 + 10 有效答疑!
发表于 2011-8-2 07:33:01 | 显示全部楼层
补充一点:
   对于渗碳淬火产品,在淬火后(未回火)所检测的有效硬化层深度与低温回火后所检测的有效硬化层深度相比,后者要浅0.03~0.05mm。
发表于 2011-8-2 10:10:36 | 显示全部楼层
新手学习,谢谢给位!
签到天数: 153 天
发表于 2011-8-2 10:23:51 | 显示全部楼层
    硬化层深度的界定是 ...
解释的很到位,贴一有效层化层2.95mm的试样不同回火温度距表面同一距离的HV1硬度的实测值:
距表面距离:0.2mm
180℃回火: 744.78
250℃回火:   688.98
280℃回火:  655.14
距表面距离:1.8mm
180℃回火: 655.14
250℃回火:   621.54
280℃回火:  610.96
参与人数 1热处理币 +10 贡献值 +10 收起 理由
孤鸿踏雪 + 10 + 10 感谢分享!
 楼主| 发表于 2011-8-2 18:41:38 | 显示全部楼层
谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
GMT+8, 2026-7-17 16:13 , Processed in 0.029893 second(s), 22 queries .
