查看: 7036|回复: 10
[求助] 求解决变形,尤其是锥度
发表于 2011-8-1 19:48:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
        GCr15轴承钢,在生产直径大于50mm的锥形外套圈时,变形量很大,尤其是锥度!
设备是连续网带式淬火炉,温度是835℃左右,淬火油温为95℃。求高手指教!谢谢
发表于 2011-8-1 21:16:22 | 显示全部楼层
是变椭了吧?应该不是锥度吧?
 楼主| 发表于 2011-8-2 07:55:45 | 显示全部楼层
椭圆度还在允许的范围,但锥度很大,大概有10丝左右,磨加工磨不出来,一般只能报废了!
签到天数: 13 天
发表于 2011-8-2 08:52:14 | 显示全部楼层
找出变形的规律,机加工时按变形规律加工。
 楼主| 发表于 2011-8-2 17:50:21 | 显示全部楼层
这个太不现实了!不可能是这样的!
发表于 2011-8-2 18:00:39 | 显示全部楼层
会不会是材料的偏析严重
签到天数: 1147 天
发表于 2011-8-3 07:14:00 | 显示全部楼层
提高油池小网带速度打开串动。
签到天数: 13 天
发表于 2011-8-8 11:07:52 | 显示全部楼层
hch19881027 发表于 2011-8-2 17:50
这个太不现实了!不可能是这样的!
如果外径一样,内径有锥度,也就是讲他的壁厚不一样,淬火时变形也不一样。大端变形大。
签到天数: 96 天
发表于 2011-8-8 16:20:51 | 显示全部楼层
你们零件布料时候,是不是直径大的面朝下,这样可能导致零件受热不均匀。亦可以考虑留出一定的磨削余量,热处理后再进行磨削处理。
 楼主| 发表于 2011-8-8 20:07:22 | 显示全部楼层
zHANG_999567 发表于 2011-8-3 07:14
提高油池小网带速度打开串动。
  这个办法应该可以,不过不知道效果明显吗?我们暂时网带速度调不了,要调的话可能会比较麻烦,你统计过吗?效果好吗?谢谢!
 楼主| 发表于 2011-8-8 20:09:28 | 显示全部楼层
kop123 发表于 2011-8-8 16:20
你们零件布料时候,是不是直径大的面朝下,这样可能导致零件受热不均匀。亦可以考虑留出一定的磨削余量,热 ...
    不是,我们排料的时候是随机的,不分大小端面,一般是两层的!不过我曾经试过,这锥度和排料没有多大关系的。我做过统计,效果是一样的。谢谢!
GMT+8, 2026-5-19 16:42 , Processed in 0.031854 second(s), 21 queries .
