查看: 5370|回复: 7
[求助] 34CrNiMo6可不可以进行渗C、N
签到天数: 29 天
发表于 2011-8-1 21:39:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
34CrNiMo6可不可以进行渗C、N   硬度能达到多少
发表于 2011-8-2 08:04:22 | 显示全部楼层
请把问题描述清楚:到底是渗碳,渗氮,还是渗碳氮(碳氮共渗)?
签到天数: 29 天
 楼主| 发表于 2011-8-2 10:45:40 | 显示全部楼层
只要我不知道 这种材料能进行那种处理   请教了    还有就是工艺?
签到天数: 153 天
发表于 2011-8-2 10:54:59 | 显示全部楼层
34CrNiMo6材料我司接触最多的热处理方法是:调质+氮化。
发表于 2011-8-2 11:15:52 | 显示全部楼层
是的,这种材料的特性决定了它的使用状态和热处理方法。
发表于 2011-8-2 14:30:52 | 显示全部楼层
这种材料可以进行C、N共渗,C、N共渗后硬度可以达到HRC63左右,通常作为调质+渗氮使用。这种材料的综合机械性能较好,低温冲击值较高,很多关重零件都用此材料制作。工艺是根据技术要求来确定的,没有具体要求,不好制定工艺。
发表于 2011-8-2 14:42:05 | 显示全部楼层
应该是调质最常用,没接触过渗碳的
签到天数: 29 天
 楼主| 发表于 2011-8-3 14:35:07 | 显示全部楼层
taorbshi 发表于 2011-8-2 14:30
这种材料可以进行C、N共渗,C、N共渗后硬度可以达到HRC63左右,通常作为调质+渗氮使用。这种材料的综合机械 ...
哦   知道了  非常感谢
GMT+8, 2026-6-18 00:20 , Processed in 0.030256 second(s), 21 queries .
