查看: 7567|回复: 9
[求助] SUS420的回火温度
发表于 2011-8-2 09:55:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
SUS420淬火出来50-52HRC   要求回火后硬度为40-43  请问回火温度应该是多少 请高手指教
发表于 2011-8-2 17:57:48 | 显示全部楼层
惭愧,不知道SUS420相当于国产什么牌号。
签到天数: 521 天
发表于 2011-8-2 19:20:47 | 显示全部楼层
楼主说的是马氏体型不锈耐热钢2Cr13吧,美国牌号420,日本牌号SUS420J1
常用热处理工艺800度左右预热1000--1050淬火,淬火后硬度一般在HRC48--54之间,若要求回火后硬度为40-43  ,可以在510--540度左右回火。
 楼主| 发表于 2011-8-3 12:00:55 | 显示全部楼层
谢谢你的指,能认识你很高兴,
发表于 2011-8-3 14:18:42 | 显示全部楼层
常用热处理工艺800度左右预热1000- ...
2Cr13能淬硬至54HRC?
签到天数: 521 天
发表于 2011-8-3 14:35:12 | 显示全部楼层
2Cr13能淬硬至54HRC,也只是一个极限硬度值,一般很难达到,以前水淬油冷做到过,常规油冷一般硬度可以大于HRC47.
签到天数: 52 天
发表于 2011-8-4 17:47:11 | 显示全部楼层
建议使用1Cr13淬火+低回使用。
发表于 2011-8-7 10:16:40 | 显示全部楼层
SUS420相当于国产3CR13/4CR13  不是2CR13   HRC40~43稍容易点, 1020淬火  540+555度(时间和温度根据工件厚度与炉况要调整)
发表于 2011-8-7 10:46:42 | 显示全部楼层
使用1Cr13淬火+低回使用 方式好,操作要小心,淬不上火
发表于 2011-8-7 11:04:55 | 显示全部楼层
sochi 发表于 2011-8-7 10:16
SUS420相当于国产3CR13/4CR13  不是2CR13   HRC40~43稍容易点, 1020淬火  540+555度(时间和温度根据工件厚 ...
这就对了。我过去在国企做过一种手术剪刀,用盐浴炉加热淬火3Cr13小薄件用1050°C奥化,可以淬硬至55HRC左右,
GMT+8, 2026-5-1 11:42 , Processed in 0.031555 second(s), 20 queries .
