查看: 5348|回复: 2
[求助] 请教如何提高铁素体含量
发表于 2011-8-2 10:35:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料是类似304的不锈钢,组织里或多或少会有一些铁素体,请教各位使用热处理的方法,如何提高或者降低其中铁素体的含量呢?(另外,这种不锈钢里的铁素体应该是δ铁素体吗?)
发表于 2011-8-2 20:48:33 | 显示全部楼层
一般304不去刻意调整铁素体含量,老实说,这种调整可能带来新的问题,比如提高到1100以上会带来晶粒粗大,性能下降,至于降低比较难.要调整最好是高温冶炼调整,焊态可以改变焊接参数和化学成分,高温时提高冷却速度,可以降低其含量,我们在堆焊不锈钢时经常规定铁素体含量3-8%,目的是提高综合抗腐蚀能力.
 楼主| 发表于 2011-8-2 21:28:33 | 显示全部楼层
范达 发表于 2011-8-2 20:48
一般304不去刻意调整铁素体含量,老实说,这种调整可能带来新的问题,比如提高到1100以上会带来晶粒粗大,性能下 ...
那是不是加热到固溶温度以上,大幅降低冷却速度,铁素体含量就会增加呢?
GMT+8, 2026-5-19 16:42 , Processed in 0.027556 second(s), 21 queries .
