查看: 5077|回复: 4
[求助] 20CrNiMo 渗碳时间及回火温度
发表于 2011-8-2 16:26:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
20CrNiMo 要求渗碳深度2.5mm到3.0mm 表面硬度50-50HRC渗碳深度内要求硬度50-55HRC,强渗18小时,扩散10小时够吗,回火温度应该多少
签到天数: 153 天
发表于 2011-8-2 17:21:13 | 显示全部楼层
如920℃渗碳,你给的时间渗层在2.3左右,50-55HRC回火温度在280-320℃之间,渗层要达到2.5-3.0的中限,920℃渗碳,时间需35-38小时。
发表于 2011-8-2 18:28:02 | 显示全部楼层
50HRC的渗碳层深度,硬化层怎么打?
 楼主| 发表于 2011-8-3 07:39:36 | 显示全部楼层
就是表面硬度HRC50-55,渗层内45-50 用HV0.5打得
签到天数: 31 天
发表于 2011-8-8 12:07:13 | 显示全部楼层
什么意思啊,我都没看懂,表面逼内部的硬度要低,是不是这个意思啊?
GMT+8, 2026-6-18 01:57 , Processed in 0.028676 second(s), 21 queries .
