查看: 6354|回复: 7
M42 ASP30 大家一般采用什么淬火油进行淬火
发表于 2011-8-3 22:00:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两个钢种合金含量都比较高
有没有做过这方面钢种的前辈
你们都是采用什么淬火油
有没有特殊的讲究
谢谢
发表于 2011-8-4 09:26:42 | 显示全部楼层
这两种钢应该是高速刚的一种吧,用一般的淬火油应该可以啊
发表于 2011-8-4 11:47:08 | 显示全部楼层
属于粉末高速钢,淬火温度都在1200度左右,肯定是用真空炉做了,你的设备是油淬炉那就用真空光亮淬火油,用油淬的话要加热油品脱气防止冷却过程中微氧化和工件之间的粘连现象,高压气淬炉的话就用工业氮气,气淬的变形量。光亮效果。硬度。抗温都相对比前者好一些,本人愚见,前辈可补充
发表于 2011-8-4 11:55:11 | 显示全部楼层
ASP23淬火温度在1100~1160度
签到天数: 35 天
发表于 2011-8-4 12:57:06 | 显示全部楼层
qiao 发表于 2011-8-4 11:47
属于粉末高速钢,淬火温度都在1200度左右,肯定是用真空炉做了,你的设备是油淬炉那就用真空光亮淬火油,用 ...
真空炉做不一定很好。
传统的盐浴炉做就不错。
发表于 2011-8-4 13:00:30 | 显示全部楼层
钢铁医生 发表于 2011-8-4 12:57
真空炉做不一定很好。
传统的盐浴炉做就不错。
盐浴炉效果确实可以,但是那种方法比较危险容易伤到人,而且污染厉害,沿海地区已经逐步淘汰此种设备了
 楼主| 发表于 2011-8-5 23:00:02 | 显示全部楼层
看来各位都比较专业
我现在也是采用普通的淬火油
硬度可以达到68左右
正在测试韧性和弯曲强度
看看这两种材料利用喷射成形工艺制备后和粉末冶金的性能差距
是否有可能利用喷射成形工艺代替粉末冶金工艺
等有结果告诉大家
 楼主| 发表于 2011-8-5 23:08:07 | 显示全部楼层
利用喷射成形制备的材料我最高淬火温度到1220℃还没有问题
可能试样不大
目前正在加工一些刀具进行试用
有兴趣的兄弟可以联系我
我可以免费提供材料试用
也可以见面交流哦
GMT+8, 2026-7-17 01:56 , Processed in 0.030959 second(s), 21 queries .
