查看: 6453|回复: 8
[求助] 各位帮帮忙,35CrMo主轴调质硬度不达标
发表于 2011-8-3 22:04:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
Φ20x60 的35CrMo轴  860℃保温4h油淬,540℃回火保温7h后空冷。
打硬度总是不达标,这到底是怎么回事啊。是工艺有问题吗?
还有就是表面氧化皮很厚,测量后大概有0.36mm。
发表于 2011-8-3 22:24:29 | 显示全部楼层
4H,7H,能有点图看看就好办点
 楼主| 发表于 2011-8-3 22:30:31 | 显示全部楼层
尺寸写错了 是Φ200x600
签到天数: 52 天
发表于 2011-8-4 17:34:16 | 显示全部楼层
呵呵,20跟200差别太大了,猜想是冷却不足,想办法提高冷速吧,对了,淬火后硬度没打么?
发表于 2011-8-4 18:30:46 | 显示全部楼层
淬水,或盐水,我们都是淬水,从未发生开裂,书上说的实际可以调整,就看你经验了.
发表于 2011-8-5 09:39:44 | 显示全部楼层
你可以水淬,油冷。每次水淬3min,空冷2min,如此多次,当温度降到400以下就可转油冷了
签到天数: 525 天
发表于 2011-8-5 11:43:18 | 显示全部楼层
你的氧化脱碳够严重的,可以采取点防氧化的措施,你的技术要求是多少,达不到可以采取双液淬火或者水空断续淬火,如果感觉
没把握那就换淬火介质。
签到天数: 208 天
发表于 2011-8-6 11:04:46 | 显示全部楼层
可以水淬油冷,水淬时间别太长,及时回火!
发表于 2011-10-31 16:13:09 | 显示全部楼层
硬度不达标多半与组织有关,建议传金相组织照片,另外盐水淬3min左右,然后油冷可能会好一些,。。。
GMT+8, 2026-7-17 17:11 , Processed in 0.031135 second(s), 21 queries .
