查看: 4607|回复: 6
[讨论] 关于炉子气氛的问题
签到天数: 9 天
发表于 2011-8-4 00:36:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶然多用炉会出现在强渗向扩散运行时碳势不降 有时运行60-70分还是强渗碳势    氧探头没问题
发表于 2011-8-4 11:27:45 | 显示全部楼层
这种情况是因为你的平衡空气断气或管路堵塞无法进入炉膛所致
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2011-8-6 00:49:58 | 显示全部楼层
请问这种情况反应的碳势 是不是炉子内的真实碳势 假设是管路堵塞 手动通入或关闭丙烷碳势会不会升 降
发表于 2011-8-6 09:19:38 | 显示全部楼层
只要你打氧探头和碳控仪工况良好,则这种情况下碳势仍然是真实的。
   其次,如果你的富化气电磁阀是好的,用手动关闭富化气,短时间仍然看不到碳势有降低的迹象。所以遇见这种情况,必须疏通平衡空气管道和阀门,保证平衡空气很流畅地通入炉膛内。
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2011-8-7 18:41:31 | 显示全部楼层
还好 上炉产品合格 炉子监控看来确实很重要
签到天数: 437 天
发表于 2011-8-7 20:37:38 | 显示全部楼层
可以将平衡空气电磁阀设置为手动,然后观察平衡空气的流量计显示的流量是否为设定值,如果平衡空气没有流量则可以检查电磁阀或者管路是否堵塞。
签到天数: 31 天
发表于 2011-8-8 11:59:16 | 显示全部楼层
烧炭看看碳势降不降。
GMT+8, 2026-6-18 00:20 , Processed in 0.031856 second(s), 27 queries .
