查看: 5329|回复: 6
[求助] 网带回火炉回火回不下硬度是什么原因?
发表于 2011-8-4 10:42:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴承钢,淬火出来后硬度在61-62度(HRC),回火温度在190.保温2.5H,基本只能回下1度。请问这是什么原因?
发表于 2011-8-4 11:05:27 | 显示全部楼层
“淬火出来后硬度在661-62度”?
   请问楼主,技术要求的硬度是多少?
发表于 2011-8-4 11:26:07 | 显示全部楼层
661-62度把单位也加上吧
 楼主| 发表于 2011-8-5 10:47:36 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-8-4 11:05
“淬火出来后硬度在661-62度”?
   请问楼主,技术要求的硬度是多少?
不好意思,打多了一个,技术要求是回火后57-59HRC
签到天数: 525 天
发表于 2011-8-5 11:20:26 | 显示全部楼层
校对一下你的回火炉温是否偏差,另外你的网带转速是多少,
如果炉温无偏差那就降低网带转速相应提高回火温度,
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
孤鸿踏雪 + 8 感谢支持
发表于 2011-8-6 13:01:41 | 显示全部楼层
校对一下网带炉的温度,提高回火温度
发表于 2011-8-20 17:10:46 | 显示全部楼层
轴承钢淬火后硬度要求61-62度(HRC),要240度回火。
GMT+8, 2026-7-17 16:13 , Processed in 0.030416 second(s), 22 queries .
