楼主: pentan73
软氮化白亮层浅,不知何解?
 楼主| 发表于 2006-11-4 16:18:24 | 显示全部楼层
谢谢  153122  的回复:
    我们的白亮层要求是0。02mm以上,产品为发动机摇臂。[em8][em11][em11][em11]
发表于 2006-11-4 16:27:57 | 显示全部楼层
[B]以下是引用pentan73在2006-11-04 08:18:24的发言:[/B]
谢谢  153122  的回复:
是这样的话,到是符合相关规范的,最好小于0.025
白层大于0.01后,虽然能导致表层硬度的增加,但由于脆性反而会使疲劳大大降低。
发表于 2006-11-7 22:42:44 | 显示全部楼层
用QPQ可满足你抗蚀氮化的要求.
发表于 2006-11-8 05:05:37 | 显示全部楼层
我们在学校用稀土元素做为催化溶剂,温度为620度,氨气分解率约为50%--70% ,
具体白亮层厚度我记不清了,但是做电化学 耐腐蚀实验的时候,效果还可以。
发表于 2006-11-16 03:09:51 | 显示全部楼层
[B]以下是引用ylj_323在2006-11-03 21:07:53的发言:[/B]
氮化要加氧气吗?再说你那时间也太长了。做软氮化一般在4---6小时就可以。厚度在0.15--0.20左右,我做了这么多年一直用氨气和甲醇就可以了,从来没加过氧气。只是想怎样把里面的空气怎样赶出来。你这个问题你可以先把空炉子加热到850保温4小时做一下退氮处理,在做做试试。我想效果可能会好一点。
[em3][em3][em2][em2]
发表于 2006-11-17 03:05:24 | 显示全部楼层
气体软氮化白亮层不太好控制,也不稳定.我公司用的成都研究所的QPQ,白亮层倒是可以,不过如果控制不好会出现表面疏松
GMT+8, 2026-7-18 22:59 , Processed in 0.035853 second(s), 18 queries .
