查看: 8281|回复: 17
[求助] 弹簧钢淬火后表面硬度比心部硬度低
发表于 2011-8-4 19:19:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
55Cr3电阻加热890℃,淬火油淬,淬火后检测表面硬度只有HRC45左右,320回火后检测维氏硬度,表层HV410心部HV530,检测组织均为屈氏体,表面无脱碳.不明白为什么会产生这个问题,自己分析可能是表面自回火,但是自己还想不明白产生的原因,望各位专家不吝赐教
签到天数: 301 天
发表于 2011-8-4 20:00:34 | 显示全部楼层
肯定脱碳了所以才出现逆说的结果
 楼主| 发表于 2011-8-5 13:24:41 | 显示全部楼层
没有脱碳,金相已经看了,另外硬度低的深度大约要到至表面1.5-2mm,不可能有那么深的脱碳层,工件直径才18
签到天数: 108 天
发表于 2011-8-5 13:29:29 | 显示全部楼层
你可以传一个金相图片大家看看
签到天数: 220 天
发表于 2011-8-5 13:34:20 | 显示全部楼层
检查一下回火记录纸,刚到温时,有没有短暂的冲温现象。
另外,你用多大载荷打的HV,最好用大载荷多打几点取平均值,以确认是否存在你说的这个现象。
签到天数: 24 天
发表于 2011-8-5 13:43:50 | 显示全部楼层
回火时间偏短!心部保温时间较短吧
发表于 2011-8-5 21:27:22 | 显示全部楼层
能说一下工件尺寸,和回火保温时间吗?
发表于 2011-8-6 07:30:34 | 显示全部楼层
可能是工件堆放淬火造成的,由于冷却能力不足,表面有先共析铁素体产生。避免方法就是加大冷却能力。出炉到淬火之间的时间一定要短。
签到天数: 67 天
发表于 2011-8-6 10:29:53 | 显示全部楼层
感觉是回火温度短,内部温度不到位造成的!
 楼主| 发表于 2011-8-9 20:21:27 | 显示全部楼层
个人分析是存在表面降温的现象,但是将加热温度提高到910度,进行淬火表面依然硬度低,个人感觉应该是淬火油的冷速不够,但是又想不通心部为何硬,这个和回火没有关系,淬火后就存在这个现象
签到天数: 32 天
发表于 2011-8-9 21:51:30 | 显示全部楼层
硬度检测是否准确,回火时间是否充分?表面肯定脱碳,依你所说的自回火反过来可否理解为:冷速不够或或者出油温度太高。那么心部硬度怎么会高?延长回火时间,磨深点测一下硬度你就知道了。
 楼主| 发表于 2011-8-10 19:51:50 | 显示全部楼层
佳一 发表于 2011-8-9 21:51
硬度检测是否准确,回火时间是否充分?表面肯定脱碳,依你所说的自回火反过来可否理解为:冷速不够或或者出 ...
请认真看帖子好吗?我淬火态检硬度表面就比心部低了,与回火何干?
 楼主| 发表于 2011-8-10 20:02:02 | 显示全部楼层
我看了金相,表层有比较少量的铁素体,硬度是切割以后打的硬度梯度,使用的是HV1。综合各方原因:个人分析是入油表面降温导致表面温度过低,铁素体析出的原因了,我只能分析出这一个原因了。我明天试一下930加热试一下,另外我要重新标定一下测温探头了,不过是刚刚标定的,现在我越来越觉得这个探头可能不准。各位专家,还有没有什么建议,帮忙分析一下好吗?
签到天数: 301 天
发表于 2011-8-10 20:39:28 | 显示全部楼层
有铁素体出现就是脱碳影响的 ,,,
发表于 2011-8-11 09:35:23 | 显示全部楼层
成分分布不均匀造成的。凝固过程中选分结晶。
发表于 2011-10-26 13:35:01 | 显示全部楼层
我也出现了这个原因,目前还正在试验中。
表层5mm左右组织不象淬火后组织,有自回火的现象,硬度35HRC。
内部为淬火组织,硬度56HRC
硬度自表面至内部逐渐升高。
发表于 2011-10-26 13:37:12 | 显示全部楼层
楼主问题解决了没有?
我也出现了这个原因,目前还正在试验中。
表层5mm左右组织不象淬火后组织,有自回火的现象,硬度35HRC。而且表层已经出现了淬火裂纹,裂纹垂直表面朝内扩展。
内部为淬火组织,硬度56HRC
硬度自表面至内部逐渐升高。
发表于 2011-10-26 14:20:10 | 显示全部楼层
楼主与17楼所言之事有相同之处,闲来说两句,仅是经验之谈,供参考。1.电阻炉加热是有氧化脱碳层的,按我经验奥氏体温度下是2H0.01mm左右的纯氧化层(即氧化铁),随着温度升高,氧化速度加快,当达到一定的深度后,氧化速度降慢。2.氧化皮对淬火的影响。当工件形成氧化皮后,会影响工件表层与液的热量交换,即降低冷却速度,因此,在一些淬透性较差的钢中,直接表现为淬不硬。在一些淬透性较好的钢中,如楼主所说55Cr3钢,由于表层脱碳和氧化皮隔热马氏体转变的不充分和迟后,表现出表面硬度趋于降低,而心部钢的自然传导并没有变化,马氏体转变的一致性得到保障,因而表现出心部硬度高于表面。在严重的脱碳层的作用下,淬火开裂的可能性增加。3.要求严格的工件,采用盐炉、保护气氛炉、真空炉加热,以杜绝以上缺陷。
GMT+8, 2026-5-1 14:06 , Processed in 0.035742 second(s), 20 queries .
