查看: 11522|回复: 11
求助,怎么2根同样的45号钢,硬度相差好远
发表于 2007-9-17 12:29:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
一根很好切削,但另一根却很难加工,是怎么回事呢,
有什么方法解决,
发表于 2007-9-17 13:37:52 | 显示全部楼层
如果你自己没有对两根轴热处理,那就得看你这两根轴的交货状态了。如果是你自己处理的,就要查一下工艺的过程了
签到天数: 20 天
发表于 2007-9-17 16:27:41 | 显示全部楼层
是同批材料吗,热处理条件一样吗?
发表于 2007-9-17 16:29:06 | 显示全部楼层
上面说的很对,可能不是同一批货,也就不是同一个炉号。那就有区别了。
发表于 2007-9-17 17:02:32 | 显示全部楼层
首先检查硬度,再检查成分,
如果确认45钢无疑。
再看硬度差别,如果硬度在170HB,一个很高,则有可能在冷却时,接触到水,如潮湿的地面,关键是硬度差别多少,另外可观察金像组织是否相同
发表于 2007-9-17 17:58:51 | 显示全部楼层
我建议先检查工艺,看看真的是否是同一批加工的零件,如果是一批可能是零件有的晚淬火或者就没淬上活,如果这里没问题就应该切开看金相组织了,也可能原始的成分不一样,有一个差太多了
签到天数: 50 天
发表于 2007-9-17 18:00:01 | 显示全部楼层
首先查看化学成分,个人认为是成分问题造成的
发表于 2007-9-17 18:06:18 | 显示全部楼层
老兄,这个太难了,一个正火一个淬火的话加工能一样吗?
发表于 2007-9-17 18:07:37 | 显示全部楼层
1 ,化学成分 打一下光谱
2, 如果是你自己的货  你要分析以下 热处理工艺
3,如果不是你的货  你先查成分 然后再分析热处理工艺。
 楼主| 发表于 2007-9-17 18:29:12 | 显示全部楼层
我的意思是2根45号钢是没有经过热处理的,以前听他们说有叫"杂钢"搞不太清楚啊
发表于 2007-9-17 18:42:58 | 显示全部楼层
把两根轴正火一次,硬度就一样了。
签到天数: 301 天
发表于 2007-9-17 18:43:03 | 显示全部楼层
材料错的可能性大,你磨削火花看材料之后决定处理方法。能够解决的。
GMT+8, 2026-7-19 14:29 , Processed in 0.032448 second(s), 20 queries .
