查看: 6867|回复: 12
[求助] 各位大哥有谁知道铍铜怎么热处理的吗?
发表于 2011-8-6 15:05:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
铍铜本身有HRC24
怎么样把它的硬度做上去呢?
硬度越高越好。。。。
哪位大哥有高招,望指点。。。。。。谢谢!!!!!!
发表于 2011-8-6 15:51:48 | 显示全部楼层
时效可行吗,等楼下高见
发表于 2011-8-7 09:00:38 | 显示全部楼层
铍青铜要进行固溶强化处理,工艺非常严格,对设备炉温的控温精度要求很高。
发表于 2011-8-7 10:57:56 | 显示全部楼层
什么牌号啊?铍青铜是一大类,有许多牌号,你要哪个牌号的热处理工艺啊?铍青铜热处理都是固溶处理+时效,由于牌号不同、用途不同,相应的工艺也不同,不过固溶处理温度越高越好,一般800~830而作为弹性元件的由于受晶粒度的限制,在760~780之间。时效根据工艺不同也有所不同一般在320左右,加热时应该防止氧化,一般在真空炉或保护气氛里加热,冷却采用水。淬火操作时注意在空气中停留时间不要超过6秒。
孤鸿踏雪 + 10 有效应助!
发表于 2011-8-7 15:37:05 | 显示全部楼层
这个能淬到多少度啊,鈹铜本身就有比较高的硬度了
签到天数: 939 天
发表于 2011-8-9 08:52:36 | 显示全部楼层
回楼主,首先确认铍铜现在的状态,是固溶态还是固溶加半时效状态?或者是未固溶?
 楼主| 发表于 2011-8-12 15:15:20 | 显示全部楼层
应该是已经处理过了的,但是硬度达不到要求,最好能达到30度左右,技术要求很高啊
 楼主| 发表于 2011-8-12 15:18:28 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2011-8-7 10:57
什么牌号啊?铍青铜是一大类,有许多牌号,你要哪个牌号的热处理工艺啊?铍青铜热处理都是固溶处理+时效,由 ...
最主要的是,牌号我们也不清楚,客户只是给了一些样板,但是铜本身就有HRC24度,应该是处理过的,我们只是做了时效,没有效果,还是24度
 楼主| 发表于 2011-8-12 15:19:37 | 显示全部楼层
还有,如果用钨铜会不会好点呢?硬度会不会高点呢?我对铜方面的知识有限啊,还望各位大哥指教。。。。
发表于 2011-8-12 23:16:27 | 显示全部楼层
钨铜?没有听说过。不知道
发表于 2011-8-13 11:33:35 | 显示全部楼层
做下成分检测吧,牌号还没明确呢
发表于 2011-8-23 16:38:25 | 显示全部楼层
铍青铜热处理简介
铍青铜是一种用途极广的沉淀硬化型合金。经固溶及时效处理后,强度可达1250-1500MPa。其热处理特点是:固溶处理后具有良好的塑性,可进行冷加工变形。但再进行时效处理后,却具有极好的弹性极限,同时硬度、强度也得到提高。
    (1) 铍青铜的固溶处理
    一般固溶处理的加热温度在780±10℃之间,对用作弹性元件的材料,采用760-780℃,主要是防止晶粒粗大影响强度。固溶处理炉温均匀度应严格控制在±5℃。固溶热处理工艺见表1。
表1   固溶热处理工艺规范
牌号        零件类别        加热温度
/℃        保温时间
/min        冷却介质
QBe2
QBe1.9
QBe1.7        一般        780±10        t        水(≤35℃)
        特殊        780±5                水(≤25℃)
保温时间一般可按下式进行计算:
t=A×B+D
     其中,t-为保温时间,min;
           A-保温时间系数,min/mm;
           B-有效厚度,mm;
           D-保温时间常数,min;
     一般弹性零件:       A=(1~2)min/mm,D=8min;
     特殊弹性零件:       A=(1.5~2)min/mm,D=10min;
     装炉是在炉温到设定值时开始装炉,保温时间是从装炉后仪表显示温度到设定值时开始计时,如果装炉量大的话可以适当延长保温时间。此外,还要注意尽量缩短转移时间(即淬水时从出炉到入水的时间),否则会影响时效后的力学性能(即硬度)。薄形材料不得超过3秒,一般零件不超过5秒。淬火介质一般采用流动的清洁水(无加热的要求),当然形状复杂的零件为了避免变形也可采用油。
     铍青铜在空气或氧化性气氛中进行固溶加热处理时,表面会形成氧化膜。虽然对时效强化后的力学性能影响不大,但会影响其冷加工时工模具的使用寿命。为避免氧化应在真空炉或氨分解、惰性气体、还原性气氛(如氢气、一氧化碳等)中加热,从而获得光亮的热处理效果。
    (2) 铍青铜的时效处理
      铍青铜的时效温度与Be的含量有关,含Be小于2.1%的合金均宜进行时效处理。对于Be大于1.7%的合金,最佳时效温度为300~330℃,保温时间1~3小时(根据零件形状及厚度)。Be低于0.5%的高导电性电极合金,由于溶点升高,最佳时效温度为450~480℃,保温时间1~3小时。近年来还发展出了双级和多级时效,即先在高温短时时效,而后在低温下长时间保温时效,这样做的优点是性能提高但变形量减小。为了提高铍青铜时效后的尺寸精度,可采用夹具夹持进行时效,有时还可采用两段分开级时效处理。
铍青铜的时效热处理,一般分为软时效(固溶处理+时效,即AT)和硬时效(硬态+时效,即HT),QBe2.0的软时效工艺为320±10℃×3hr,硬时效为320±10℃×2hr。铍青铜时效规范见表2。
表2   铍青铜时效工艺规范
合金牌号        材料
状态        时效
方式        直径
mm        时效工艺        冷却介质
QBe2
QBe1.9
QBe1.9-0.1
QBe1.7        TF00(固溶态)        完全
时效        5~120        320±5℃×3h        空气
        TH04
(硬态)                5~10        320±5℃×2h
                        >10~25        320±5℃×3h
                        >25        320±5℃×3h
QBe0.6-2.5
QBe0.4-1.8
QBe0.3-1.5        TF00                5~120        480±5℃×3h
        TH04                5~40        480±5℃×2h
QBe2
QBe1.9
QBe1.9-0.1
QBe1.7           TF00        半时效        -        180~220℃×2~3h
        TF00        欠时效        -        260~300℃×2~3h
        TH04
        TF00        过时效        -        340~380℃×2~3h
        TF00        分级时效        -        200~220℃×60~90min
                                315~325℃×3h
        TH04                -        200~220℃×60~90min
                                310~320℃×2~3h
    (3) 铍青铜的去应力处理
      铍青铜去应力退火温度为150~200℃,保温时间1-1.5小时,可用于消除因金属切削加工、校直处理、冷成形等产生的残余应力,稳定零件在长期使用时的形状及尺寸精度。
时效炉有保护性气氛较好,5%氢的氮保护可促进传热和减少时效后氧化皮的清洗;时效后材料密度会增加,尺寸减少约0.2%的线收缩;时效可以使用夹具防止热处理变形扭曲,盐浴炉可对短时高温时效减少扭曲并缩短周期;时效后某些变形产生的残余应力可以采用150~200℃×2hr加以处理,不会造成硬度损失。
      铍青铜时效时,装炉是先装炉,然后送电加热随炉升温,当温度到达设定温度时开始计时,当达到保温时间时断电出炉,将零件置于炉外空冷,最好置于平整的料架台上,而不是随意放置地面。
发表于 2012-2-27 14:22:52 | 显示全部楼层
我是专门做铍青铜热处理的,你可以联系我:QQ240051907。其实很简单,只需要真空炉时效处理2-3小时,然后空冷就可以了。至于达到多少硬度,那就看你需要了
GMT+8, 2026-7-18 22:40 , Processed in 0.034782 second(s), 23 queries .
